Диагностика генераторов
Сообщение dsvdp » 24 авг 2014, 06:06
Кто как смотрит диамагом генераторы?
На другом форуме объясняют подключать массу осцила к плюсу АКБ, щупом к болту генератора. осцилы с объяснениями прилагаются.
Что -то я не рискнул на массу 12 в. вешать. Кто нибудь пробовал так с нашим диамагом.
Я подключил корпус диамага на минус АКБ, щуп на болт генератора. По осциллограмме похоже на неисправность диодного моста, предположение подтвердилось.
dsvdp
Re: Диагностика генераторов
Сообщение dsvdp » 24 авг 2014, 06:11
Осциллограмма после замены диодного моста.
dsvdp
Сообщение admin » 25 авг 2014, 08:53
dsvdp писал(а):Кто как смотрит диамагом генераторы?
Это можно делать при условии что масса осцила подключени только в плюсу АКБ и НЕТ ОБЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ авто и компьютера с осциллографом.
Но можно еще проще сделать - у нас есть дифференциальный вход - 5-6 каналы - в этом случае масса осцила на массу авто как обычно. 5 канал (например) на плюс АКБ 6 -канал на болт генератора. (или на оборот 6 и 5)
В итоге на осцилке D канала увидим разницу между 5 и 6 каналами.
Сообщение sanya.map » 26 авг 2014, 17:55
Я проверяю Экспресс тестом (Универсальной линейкой).Вот два скрина.Обрыв и норма,после замены Диод.Моста на Ваз 21074.
Сообщение dsvdp » 03 сен 2014, 04:06
Способ через диф.канал мне понравился больше, чем линейка. Более наглядный. Плюс учебные осцилки имеются.
dsvdp
Сообщение sanya.map » 05 ноя 2014, 22:45
А настройки в этом случае какие?
Сообщение dsvdp » 09 ноя 2014, 08:05
Экспресс-диагностика - пробник, включаем D канал, регулируем напряжение (2 В).
Я в таком режиме массы смотрел, вместо мультиметра.
dsvdp
Сообщение sanya.map » 10 ноя 2014, 16:58
dsvdp писал(а):Экспресс-диагностика - пробник, включаем D канал, регулируем напряжение (2 В).
А по подробнее можно?
Сообщение dsvdp » 24 дек 2014, 06:43
Поподробнее про что, как массы смотрел, или как генератор смотрю?
dsvdp
Сообщение Юрий » 01 янв 2015, 22:39
Здравствуйте!
Сообщение dsvdp » 23 дек 2014, 22:43
dsvdp
И про то,и про другое,если не затруднит.Спасибо.
Юрий
