Мастеровой писал(а):Alex_42 писал(а):К выходу следующей версии ПО выложу обновленные настройки. Сейчас, для проверки ДМРВ, ДПДЗ выбираем тест Экспресс-диагностика, Щуп-игла и переключаемся на режим Самописец. Входной диапазон устанавливаем в 5 В. Для лямбды - то же самое, только диапазон 1 В.
Да и ещё добавьте туда настройки для проверки датчика скорости на Ладах... Или подскажите как сделать самому...
Как то проверил цепь и приборку ДС-подцепил трамблер от классики(там тоже датчик Холла и разьем такой же) на какой то китайской машине(Lifan,кажись),а его датчик подцепил заместо трамблера Ваз2104 -крутанул, нет искры .Подкинул заведомо исправный ДС от инжекторной классики-крутанул,есть искра Послал хозяина за ДС(китайское качество 3й по счету был )Мастеровой писал(а):Бывает что нужно и проверить ... может быть проблема в КПП...
Нет, это не я, но помню, кто-то рассказывал про кулер.Serg57i писал(а):По-моему DEFO на Млабе.
