Лямбда
Лямбда
Сообщение tommich » 23 фев 2016, 01:24
Всем день добрый. Купил Диамаг2 , теперь вопрос такой . Ауди А 8 , как на ней проверить мотор тестером лямбд-зонд ? Желательно пошагово , я только начинаю с тестером общение . :roll:
tommich
Re: Лямбда
Сообщение Дмитрий 46 » 23 фев 2016, 02:01
В открытом окне диамага вверху нажимаете "выбор теста - наводите курсор на "датчики" и там выбираете "Лямбда - зонд" Это в том случае если диамаг преобрели в этом году - так как с января по диамага идёт уже с необходимыми настройками от Alex_42.
Дмитрий 46
Re: Лямбда
Сообщение tommich » 23 фев 2016, 02:28
Покупал ещё в том году . Линейку подключать к какому каналу , ну и осцилограмма как выглядит .
tommich
Re: Лямбда
Сообщение Abeev1 » 23 фев 2016, 03:29
Линейка там не пригодиться. Работать надо щупом-иглой. Отправьте запрос на обновление и получите программу с версией 1.5. Настройки тут viewtopic.php?f=15&t=535
Abeev1
Re: Лямбда
Сообщение tommich » 23 фев 2016, 04:01
Спасибо , но вот по ссылке после скачивания и распаковки дальше дела не идут . То есть папка распаковалась , нажимаю на файлы медиа и у меня только как бы значок моргает и не открывается
tommich
Re: Лямбда
Сообщение mishanya84 » 28 фев 2016, 07:03
tommich писал(а):Спасибо , но вот по ссылке после скачивания и распаковки дальше дела не идут . То есть папка распаковалась , нажимаю на файлы медиа и у меня только как бы значок моргает и не открывается
Папку GONFIG нужно положить в ту же паку где лежит сам файл ПО диамаг.
mishanya84
Re: Лямбда
Сообщение vermilion88 » 13 мар 2016, 05:40
Если лямбда с 5 проводами, то только по сканеру.
vermilion88
Re: Лямбда
Сообщение кацманафт » 25 апр 2016, 00:16
Пишу здесь, так как нет необходимости плодить темы. И так, Хонда ср-в (3) 2007 год дрыгло 2.0, наладил ему нормальный расход ( ну там давление насоса было 2 очка, не суть), короче , при проверке выходного сигнала УДК, показания 2V... :?: . Через пару дней предоставился чудный случай снять показания с подобного авто, и теже 2V :?: :?: И самое интересное, что нагреватель 12V, но масса нагревателя- ШИМ сигнал, а на сканере 1ДК выводится ток нагревателя!!! НО ДАТЧИК НЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ !!! :( :o :shock: :? Есть предположение, что работа лямдарегулирования построена по принципу широкополосника, но в место тока ионного насоса в роли выступает нагреватель , поддерживая определённое напряжение на выходе :ugeek: У кого какие мысли ???
кацманафт
Re: Лямбда
Сообщение pvzhar42 » 25 апр 2016, 00:39
первый раз такое слышу. встречал много раз управление нагревателем ШИМ. ни чего такого не замечал.
а как вы определили, что датчик не широкополосный ? есть vin авто, или номер установленного датчика?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Лямбда
Сообщение кацманафт » 25 апр 2016, 22:32
Из датчика выходит 4 провода : 2-нагреватель, 2-"батарейка". У широкополосника , как минимум 5 проводов, (ну или 6 редко): 2-нагреватель, 2-элемент Нернста("батарейка :D )и 1-провод на ионный насос (" батарейка Нернста наоборот")
кацманафт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
