Теперь растягиваем сигнал уже рабочего генератора в поисках красивого полупериода. Вот те хрень... одни кракозябры... радуемся картинке. Скажу сразу, при полной нагрузке вместе с кондиционером кракозябры немного приобрели форму правильных "учебных" полупериодов. Только вот беда - на неисправном генераторе такой фокус с полной нагрузкой не получится
Так что диагностируя НЕИСПРАВНЫЙ генератор в этом случае придется иметь дело только с отменными кракозябрами - это пишу для страждущих снимать сигнал с гены индуктивной линейкой... снимайте на здоровье
Я пробовол в самом начале этот метод съема сигнала с генератора... потыкал по разным эрогенным зонам... покрутил эту линейку... да и оставил это занятие... по генераторам этот фокус не проходит.
И осталось добвить по клемме "L" на разъеме РР. В исправном состоянии на ней тот же уровень напряжения (после запуска гены разумеется) что и на клемме "IG" (питание с ВЗ).
Тему сделал в виде "библиотеки сигналов", может пригодится кому в работе с конкретно этим автомобилем. Сигналы на разъеме РР исправного характера. Данные генератора : Генератор Denco 12V. 75050. 27060-28330. denco 104210-4760.
За художественные дополнения заранее извиняюсь...
