Здравствуйте. Хотел бы в этой теме обсуждать неполадки и диагностику.
https://drive.google.com/open?id=0B_cVW ... WUyWXJHTDQ
Имеем автомобиль Kia Clarus 1999г. Очень тяжко крутит стартер, может сделать пару прокруток и вообще замолкнуть и через секунду другую начать заново. После этого возможно заведется. Как правило это явно выражено когда авто постоит час другой. Если авто только что завелся и его заглушили то с большой вероятностью авто заведется нормально.
Возник вопрос, с чем это может быть связанно?
Что за мелкие пики на осциллограмме выделенные синими кружками, похоже на повторное срабатывание втягивающего.
Первый пик тока низкий, с чего можно сделать вывод что АКБ устал, но дальше идет всплеск до 550А, что не дает сделать такой вывод. Голубой кружок.
Возможно ли, что в стартере нормально работает только часть обмоток, а другая часть обмоток имеет паразитные высокие сопротивления, что не позволяет просадить ток на стартер. Может обугленные контакты якоря?
Или есть другие соображения?
