Друзья ПОМОГИТЕ !!!!
Заехала машина Фольксваген Т4 двигатель ААС 2,0 заглохла через 5 минут работы в сервисе. Ошибка была по МАР-сенсору, который стоит в ЭБУ, меняли на Газелевский и не один, а также от Деу, работает адекватно.
Машина не заводиться, По VAG COM импульс форсунок 10мс(стоит не раздельный впрыск-4 форсунке в одном блоке), с эфиром заводиться и глохнет после прекращения подачи эфира. Подключаем тестер форсунок завелась при длине импульса форсунок 21мс, при откинутом датчике температуры ЭБУ при старте выставляет 60мс, машина не заводиться, форсунки мыли. Други подскажите VAG COMом можно или нет изменить время впрыска. С Уважением Сергей
