разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Abeev1 » 08 апр 2015, 04:44
Sergey-56 писал(а):Дэу Матиз - забит катализатор.
Вложение Матиз-01.rar больше недоступно
А после удаления катализатора не снимали осцилку? Как то странно давление, растет в момент начала закрытия выпускного клапана. Обычно забитый катализатор проявляет себя в середине такта выпуска. Может я и ошибаюсь конечно. Вот Нива например.
Abeev1
Сообщение Sergey-56 » 08 апр 2015, 05:29
После удаления не снимал.
"Противодавление" растет с повышением оборотов.
Sergey-56
Сообщение sat221 » 13 апр 2015, 20:00
Hyundai Accent 1,5 16v ни у кого не завалялась осциллограмма дд? исправной машины
sat221
Сообщение frompmr » 21 апр 2015, 14:36
Скажите, от чего так криво рисует графики? В чём может быть причина?
Сообщение admin » 21 апр 2015, 16:58
Потому что в любом сигнале есть шумы.
Погрешность самого датчика, помехи и т. д.
К тому же у вас длина развертки 3мс при частоте оцифровки 250000. Сглаживать уже нечего. Сглаживание работает когда на одну точку экрана приходится более двух точек оцифровки сигнала, просто находится их среднее и выводится на экран.
Вы длину развертки увеличивайте постепенно и заметите что сигнал станет скоро гладким.
Сообщение frompmr » 21 апр 2015, 20:43
Спасибо за разъяснение. Я к тому, что на круговом графике фаз, трудновато определить точно начало открытия и закрытия клапанов из-за этих шумов. Но почему тогда шумит только на фазе перекрытия клапанов, а на других тактах нет? Может можно придумать какой-нибудь алгоритм сглаживания? Или в этом нет необходимости?
Сообщение admin » 21 апр 2015, 21:05
Вероятно потому что в этих зонах как раз происходит обмен газов, давление меняется поэтому и сигнал такой выходит.
На разных двигателях по разному. Бывают очень гладкие графики и в этих зонах.
Сообщение Babuka » 21 апр 2015, 23:55
frompmr писал(а):Но почему тогда шумит только на фазе перекрытия клапанов, а на других тактах нет?
Эти точки являются началом переходных процессов в цилиндрах, еще на разных форумах ребята пишут что это нагар на клапанах такое дает или разбитые направляющие клапанов. Клапан мол гуляет и такая чехарда получается.
Сообщение frompmr » 22 апр 2015, 00:01
Спасибо!
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 08:09
Здравствуйте уважаемые Мастера и будущие мастера диагностики!!!!!!!
Мне уже пора сверлить дырку в голове(что бы пар вышел :-)), не пойму, что делаю не так?
Машинка Renault Scenic, двигатель F4R 2.0 c фазорегулятором на впуске, вот такие осцилки выходят. датчик давления,по датам:
Renault Scenic.rar
west32
