DokDima писал(а):Здравствуйте! Нужна помощь в диагностике Honda concerto с моно инжектором. Проблема такая: Заводим, делаем пару перегазовок и всё. Авто работает только на холостых, а при нажатии на газ тухнет, отпускаешь педаль, опять холостые нормальные. Насос, фильтр, катализатор всё ок. Подскажите пожалуйста чем можно продиагностировать её и какие параметры у датчиков. HELP!!!
DokDima писал(а):Здравствуйте! Небыло смысла высылать осцилки. По ДР и по системе зажигания, а также по меткам и по давлению топлива всё было ОК. Просто сдох ECU. Поменяли и поехала.
DokDima писал(а):Спасибо за беспокойство!
