разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 08:29
Далее....
двигатель подтраивает на холодную, как прогреется почти отлично. Наблюдается большой расход топлива и тупость на низах.
как снимал показания: прогрел двигатель до рабочей температуры, выкрутил свечу, катушку (COP) соединил с помощью высоковольтного провода(взяв с него синхронизацию (4 канал)) со свечкой на массу,установил ДД, запустил двигатель, дождался стабилизации оборотов и запустил программу. Подскажите почему такие осциллограммы ???
24.04.15.rar
west32
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 08:40
Далее....
компрессия 12.5-1, 13.5-2, 13-3,13-4
вот осцилка по ДР
двигатель после ремонта(провернуло шатунный вкладыш 1 цилиндра) заменено все, кроме расточки цилиндров.кольца новые. пробег около 500 км.
Заранее спасибо!!!
др прокрутка.rar
west32
Сообщение Babuka » 26 апр 2015, 18:04
Для синхры не правильная полярность, диапазон маленький входной. Картинка ДД мне кажется задом на перёд как то. Скачайте настройки Алекса.
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 18:47
Babuka писал(а): Скачайте настройки Алекса.
Здравствуйте!!! пробовал, мне кажется,что они не корректно работают с последней версией программы.
west32
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 18:51
Babuka писал(а):Для синхры не правильная полярность, диапазон маленький входной.
имеется в виду диапазон напряжения? и как подключить с правильной полярностью?
west32
Сообщение Alex_42 » 26 апр 2015, 20:23
west32 писал(а):Здравствуйте!!! пробовал, мне кажется,что они не корректно работают с последней версией программы.
А вы какие настройки скачали? Я выкладывал специально для версии 1.3.1. Если нашли некорректную работу, то буду благодарен если приведете пример.
Сообщение Alex_42 » 26 апр 2015, 20:27
Babuka писал(а):Для синхры не правильная полярность, диапазон маленький входной. Картинка ДД мне кажется задом на перёд как то. Скачайте настройки Алекса.
Полярность синхры роли не играет. Здесь, осциллка ДР приводится. Почему за цикл 2 импульса зажигания, непонятно. Может, диапазон выбран слишком чувствительный. Можно было попробовать снять синхру с другого цилиндра.
Сообщение Babuka » 26 апр 2015, 20:36
west32 писал(а):имеется в виду диапазон напряжения?
Надо увеличить диапазон.
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 20:43
Alex_42 писал(а):Я выкладывал специально для версии 1.3.1. .
скачивал в ветке" настройки диамага" в первом посте! теперь как я понял, этот пост не обновляется?
у меня версия 1.2.9. Если не трудно ткните носом в настройки для этой версии или где обновить программу до 1.3.1 с настройками?
west32
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 20:50
да, еще хотел спросить, можно ли взять сигнал с первички для синхронизации?
west32
Сейчас этот форум просматривают: Alarmo и гости: 1
