разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Alex_42 » 26 апр 2015, 20:50
Вот настройки viewtopic.php?f=15&t=406. А вот скрин, как обновить ПО.
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 20:57
спаибо ! только что сделал! а настройками под мою версию не поделитесь?
west32
Сообщение Alex_42 » 26 апр 2015, 20:59
Привел же ссылку!
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 21:05
Alex_42 писал(а):Привел же ссылку!
это для 1.3.1,а я просил для 1.2.9
west32
Сообщение Alex_42 » 26 апр 2015, 21:22
От 1.2.8 подходят viewtopic.php?f=15&t=285
Сообщение west32 » 26 апр 2015, 21:36
Alex_42 писал(а):От 1.2.8 подходят viewtopic.php?f=15&t=285
огромное СПАСИБО!!!!! пойду пробовать!
west32
Сообщение west32 » 30 апр 2015, 09:28
Всем доброго времени суток!!!! Продолжаю бороться с Д.Д.
Авто Fiat Punto дв.1.2, 75 кобыл,полностью исправен. Почему такая осцилка получается? постоянно выходит ниже нулевой линии (ноль устанавливал) и какая то угловатая вся,короче не как у всех. В конце вообще не понять.Программа 1.3.1, настройки от Alex_42.
На Renault, такая же картина. Может датчик давления барахлит? хотя он новый еще. куда копать?
Заранее спасибо!!!
fiat dd с.rar
Посмотреть до конца
west32
Сообщение admin » 30 апр 2015, 10:38
Два вариата
1. Попробуйте кабель на дд поменять, возможно контакт в нем в разъеме не контачит - хотя можно просто подключить и пошевелить штекер в разъеме дд - если сигнал "прыгать" будет то это есть причина.
2. Перегрели, уронили и тд дд.
Сообщение west32 » 30 апр 2015, 18:49
admin писал(а):Два вариата
1.Менял кабель-тоже самое, печалька :-(
2. Ни в коем случае!!!!
west32
Сообщение grin34 » 07 май 2015, 04:25
У меня вот так пишет это что тоже датчику кирдык? Когда последний раз с ним работал все нормально было :(
Хотя дую в него показания есть Ошибка выходит при установке ноля.Как победить?
Блин просто активный канал был синхронизации переключил на ДД и калибровка проходит.Хотя в гараже вообще отключал канал синхронизации оставлял тока ДД и так запустить не смог.
grin34
