Alex_42 писал(а):А зазоры клапанов измеряли? Так, ради интереса. Вот интересно, можно на основе осциллок ДДт судить о ПРАВИЛЬНОСТИ регулировки клапанов? Какой максимально допустимый сигнал должен быть? Думаю, надо продолжить эксперименты.
Alex_42 писал(а):Думаю, что можно сделать металлический штырь, на котором закрепить ДДт сверху. В середине штыря сделать резиновую ручку из шланга. Получится что-то, типа фонедоскопа. Тогда можно будет просто прижимать рукой к клапанной крышке.
Alex_42 писал(а):А чо CAPSом пишете? Клавиша запала ?
Мастеровой писал(а):А если нарезать резьбу внутри ДД и закрутить туда болт или шпильку - на подобие ручки... завтра на работе посмотрю какой внутри диаметр ДД...
