Диагностика по датчику детонации
Сообщение Alex_42 » 26 апр 2015, 21:38
Вот эксперимент с датчиком детонации, что я выкладывал в разделе Датчики. Авто Калина 8 кл.. Четко слышен стук клапанов. Подключил свой датчик детонации (ДДт) на шпильку, куда надевается резинка декоративной пластиковой крышки. Мои размышления на скрине. Файлик прилагаю.
шумы.rar
Re: Диагностика по датчику детонации
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 01:01
ПРОВЕРКА ШУМОВ НА МАШИНЕ Daihatsu Pyzar 16 КЛАПАННАЯ. ЯВНО СЛЫШНЫ ЦОКАНЬЯ КЛАПАНОВ. ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ПРИКРУЧЕН НА КРЫШКУ КЛАПАНОВ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ.
СУДЯ ПО ДАТЧИКУ РАЗРЯЖЕНИЯ ОН НЕМНОГО ОТСТАЕТ(РЕАЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 17-18 ГРАДУСОВ)
ПРОВЕРКА ШУМОВ.7z
titservik
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2015, 01:23
А зазоры клапанов измеряли? Так, ради интереса. Вот интересно, можно на основе осциллок ДДт судить о ПРАВИЛЬНОСТИ регулировки клапанов? Какой максимально допустимый сигнал должен быть? Думаю, надо продолжить эксперименты.
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 01:29
Alex_42 писал(а):А зазоры клапанов измеряли? Так, ради интереса. Вот интересно, можно на основе осциллок ДДт судить о ПРАВИЛЬНОСТИ регулировки клапанов? Какой максимально допустимый сигнал должен быть? Думаю, надо продолжить эксперименты.
ЗАВТРА БУДУТ СНИМАТЬ КРЫШКУ КЛАПАНОВ ТОГДА И ОТПИШУСЬ. А НИЖЕ СКРИН ГДЕ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ БЫЛ ПРИЖАТ РУКОЙ К КРЫШКЕ КЛАПАНОВ, НО ОЧЕНЬ СИЛЬНО И ТОЛЬКО ЗА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ВТУЛКУ. ЭТО БЫЛО ОПРОБОВАНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ МОЖНО ЛИ ЧТО ТО УВИДЕТЬ НЕ ПРИКРУЧИВАЯ ДД.
ВЫВОД: ТОЖЕ МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЧИТАЕМО.
titservik
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2015, 01:32
Думаю, что можно сделать металлический штырь, на котором закрепить ДДт сверху. В середине штыря сделать резиновую ручку из шланга. Получится что-то, типа фонедоскопа. Тогда можно будет просто прижимать рукой к клапанной крышке.
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 01:33
Alex_42 писал(а):Думаю, что можно сделать металлический штырь, на котором закрепить ДДт сверху. В середине штыря сделать резиновую ручку из шланга. Получится что-то, типа фонедоскопа. Тогда можно будет просто прижимать рукой к клапанной крышке.
ТОЖЕ ВАРИАНТ НАДО БУДЕТ ПОПРОБОВАТЬ
titservik
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2015, 01:35
А чо CAPSом пишете? Клавиша запала :) ?
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 01:37
Alex_42 писал(а):А чо CAPSом пишете? Клавиша запала :) ?
ДА НЕТ ПРОСТО ЛЕНЬ НАЖИМАТЬ SHIFT КОГДА ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, КАК ТО ТАК. :lol:
titservik
Сообщение Мастеровой » 27 апр 2015, 02:36
А если нарезать резьбу внутри ДД и закрутить туда болт или шпильку - на подобие ручки... завтра на работе посмотрю какой внутри диаметр ДД...
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2015, 02:41
Мастеровой писал(а):А если нарезать резьбу внутри ДД и закрутить туда болт или шпильку - на подобие ручки... завтра на работе посмотрю какой внутри диаметр ДД...
Можно просто шпильку длинную с резьбой и 2 гайки. Вариантов много.
