Диагностика по датчику детонации
Re: Диагностика по датчику детонации
Сообщение titservik » 28 апр 2015, 23:22
Сегодня чуть попозже выложу отчет о работе датчика детонации при диагностике клапанов.
Скажу сразу мне этот метод очень понравился, я даже не ожидал такого эффекта (признаюсь что были сомнения по поводу шумов). Но обо всем чуть попозже.
Спасибо Alex 42 за идею и настройки.
titservik
Сообщение TRV » 28 апр 2015, 23:28
titservik писал(а):
И еще проявляйте уважение -пишите прописными пожалуйста.
Извините конечно, таким шрифтом я не хотел никого обидеть. :oops:
Нет никаких обид-просто такие правила на всех форумах,ждем отсчета :D
Сообщение titservik » 29 апр 2015, 01:32
Ну вот начнем сначала.
Автомобиль Daihatsu Pyzar 1,5 16V OHC 1997г.
До регулировки клапанов на ХХ был явный стук внутри клапанной крышки, был сделан тест шумов с помощью датчика детонации(тест который предложил Alex 42).
Ниже фото места крепления ДД
Скрин осциллограммы на которой я проставил измеренные зазоры клапанов на холодном двигателе после вскрытия
и сам файл до ремонта.
ПРОВЕРКА ШУМОВ КЛАПАНОВ до ремонта.7z
Проверка шума клапанов до ремонта
Проверка шумов до регулировки клапанов
Место подключения датчика детонации
titservik
Сообщение titservik » 29 апр 2015, 01:51
Затем была произведена регулировка клапанов нормальные зазоры на холодном двигателе такие:
выпускные клапана 0,20-0,30 мм
впускные клапана 0,13-0,23 мм
Клапана были отрегулированы примерно на среднее значение
выпускные 0,25 мм
впускные 0,17-0,18 мм
Далее после регулировки был запущен двигатель для прогрева до рабочей температуры, мотор работал превосходно без всяких стуков-бряков.
На слух не возможно было определить стук клапанов. Но вот мотор прогрелся и начинаю делать тест.
И что меня поразило после начала теста это почти прямая линия по сравнению с тестом до ремонта.
вот ниже файл
скрин после ремонта
ПРОВЕРКА ШУМОВ КЛАПАНОВ после ремонта.7z
Проверка шумов после регулировки клапанов
titservik
Сообщение Alex_42 » 29 апр 2015, 01:54
Замечательно. Вот и первый опыт.
Сообщение titservik » 29 апр 2015, 01:58
На слух машина работала хорошо, но на осциллограмме хорош видно немного увеличенный зазор выпуска 4 цилиндра.
Наверное где то маленько ошиблись на несколько соток мм.
Вот еще скрины шумов на увеличенных оборотах до и после ремонта.
Шум клапанов на повышенных оборотах до ремонта
Шум клапанов на повышенных оборотах до ремонта.png (68.51 Кб) Просмотров: 6025
Шум клапанов на повышенных оборотах после ремонта
Шум клапанов на повышенных оборотах после ремонта.png (66.99 Кб) Просмотров: 6025
titservik
Сообщение titservik » 29 апр 2015, 02:02
Я был поражен как датчик детонации четко все слышит, я такой избирательности от него не ожидал.
Проверить бы его еще на двухвальном двигателе.
titservik
Сообщение vermilion88 » 30 апр 2015, 08:26
Незря их ставят на движки следить за детонацией. Теперь проблема купить нормальный бошевский датчик детонации.
vermilion88
Сообщение AleksR126 » 30 апр 2015, 12:51
titservik писал(а):Я был поражен как датчик детонации четко все слышит, я такой избирательности от него не ожидал.
Выложи здесь настройки на датчик детонации от Alex 42, не могу их на форуме найти.
AleksR126
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2015, 13:29
Все здесь viewtopic.php?f=15&t=406#p9969 .
