Диагностика по датчику детонации
Re: Диагностика по датчику детонации
Сообщение titservik » 30 апр 2015, 14:57
vermilion88 писал(а):Незря их ставят на движки следить за детонацией. Теперь проблема купить нормальный бошевский датчик детонации.
Я использовал Калужский датчик детонации 18.3855
titservik
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2015, 15:03
у меня тоже Российского производства.
Сообщение titservik » 30 апр 2015, 15:09
Надо будет еще на какой нибудь машинке отловить зажатые клапана, я думаю там вообще не должно быть шумов т.к кулачек не бьет по клапану, а постоянно прижат к нему
titservik
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2015, 15:11
titservik писал(а):Надо будет еще на какой нибудь машинке отловить зажатые клапана, я думаю там вообще не должно быть шумов т.к кулачек не бьет по клапану, а постоянно прижат к нему
Надо тогда знать уровень шума нормальных клапанов.
Сообщение titservik » 30 апр 2015, 15:19
Да я подумал сейчас отловить зажатый клапан можно только на 8 клапанных двигателях, а то если один клапан будет зажат а второй с большим зазором мы увидим усредненный шум от этой пары
titservik
Сообщение TRV » 01 май 2015, 00:45
Прикупил калужский датчик в местном магазине-замеряю сопротивление -0.01 ом ,на прозвонке звенит,подключал к МТ-стучу реакции ноль,наверное брак? http://armadi.narod.ru/ У кого какие сопротивления ? Наверное тоже нужен входной контроль как по USB кабелям.
Сообщение Мастеровой » 01 май 2015, 01:27
У меня 5,9 мОм...
Сообщение Alex_42 » 01 май 2015, 02:09
Датчик должен иметь очень высокое сопротивление - не менее сотен килоом. Если меньше - брак.
Сообщение TRV » 01 май 2015, 04:34
Отнес обратно в магазин ДДет.Спасибо за подсказки.Вот еще интересное про датчики детонации- http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=438.
По подключению надо соблюдать полярность ?
Вот что внутри,только резистор не указан ,хотя его там видно
Сообщение Мастеровой » 05 май 2015, 05:36
Вот опробовал новую опцию на Гранте... А как сильно нужно прижимать датчик и в каком лучше месте на 16 кл. ВАЗах?
Гранта двигатель 21127 прикладывал датчик в районе заливной горловины масла, прижимал деревяшкой
