Емкостно - индуктивный датчик линейка
Re: Емкостно - индуктивный датчик линейка
Сообщение Мастеровой » 06 май 2015, 23:16
А подскажите на рисунке сопротивление 51 - это 51 Ом?
Сообщение Alex_42 » 07 май 2015, 00:55
Да.
Сообщение Мастеровой » 07 май 2015, 01:25
Спасибо... я так и думал... вот только что закончил переделку - проверил на АКБ с подключенным зарядным устройством и на ИКЗ включенной на проверочном стенде - вроде бы работает хорошо... потом проверю на авто...
Сообщение Alex_42 » 07 май 2015, 01:34
Мастеровой писал(а):Спасибо... я так и думал... вот только что закончил переделку - проверил на АКБ с подключенным зарядным устройством и на ИКЗ включенной на проверочном стенде - вроде бы работает хорошо... потом проверю на авто...
Лучше такой вариант сделайте. Лучше работает viewtopic.php?f=3&t=27&start=20#p5394.
Сообщение Мастеровой » 07 май 2015, 03:24
Так я такой и сделал...
Сообщение Alex_42 » 07 май 2015, 10:28
Понятно.
Сообщение Мастеровой » 07 май 2015, 22:17
А конденсатор на 10 нф какого типа нужно ставить? поставил SMD он один раз что то показал и все.... думаю может ставить нужно большой дисковый и под какое напряжение - подскажите, если можно то и фото этого конденсатора....
Сообщение Alex_42 » 07 май 2015, 22:32
Мастеровой писал(а):А конденсатор на 10 нф какого типа нужно ставить? поставил SMD он один раз что то показал и все.... думаю может ставить нужно большой дисковый и под какое напряжение - подскажите, если можно то и фото этого конденсатора....
У меня smd-шный конденсатор стоит. Ничего, работает. Может, у вас переключатель барахлит?
Сообщение Мастеровой » 07 май 2015, 22:37
Переключатель проверял : в одном положении сопротивление 1700 Ом в другом емкость показывает ... а вот сигнала нет емкостного... другой датчик емкостный подключаю из комплекта - работает, но там емкость поменьше и дисковый конденсатор...
Сообщение Мастеровой » 08 май 2015, 19:38
Сегодня купил конденсатор желтенький - СМД не нашел ... запаял и всё заработало...спасибо за подсказки...
