Сообщение admin » 11 май 2015, 09:39
Мастеровой писал(а):Алексей в ПО есть не совпадение :в настройках линейки при выборе задать зону выпуска в появившемся окне надпись : Задать зону впуска... раз пять нажимал - думал не то нажимаю, потом понял... надо исправить...
На почту мне описание ошибки,сриншоты и т д скиньте
sanya.map писал(а):Алексей,день добрый!!!Я выше писал вопрос,а ответа не дождался.И ещё, почему в заведомо исправных авто бывает отсутствие горбика силы сигнала.Вот к примеру.И, то есть (горбик силы сигнала)то нет,от чего он зависит?
Скорее всего горбик зависти от точности нарезки диска.
Про цветные зоны пока не могу ответить, как разберусь отпишусь.
Сообщение stepyxa » 15 май 2015, 19:26
как получить обновление? Пишу Вам на почту , а ответов нет...
все разобрался через личный кабинет
Сообщение Мастеровой » 19 май 2015, 04:02
Хотел узнать по поводу включения пикового детектора: в настройках он включен, снимаю два файла потом открываю и получается что на одном он включился при записи, а на другом нет. Файлы снимал подряд ... Это на что то влияет или это косяк в ПО? Или же можно потом включить при тестах и всё будет нормально?
Здесь не включился
Здесь включился при записи
Сообщение admin » 19 май 2015, 10:29
Судя по скриншотам детектор везде был включен при записи.
Хотя не сигнал в след раз увеличить чтобы видно было хорошо.
Сообщение Мастеровой » 19 май 2015, 16:44
admin писал(а):Судя по скриншотам детектор везде был включен при записи.
Да детектор был включен... Вторую строчку не совсем понял что написали....
Сообщение Мастеровой » 19 май 2015, 16:47
В настройках которые выложил Александр по ДР в типе данных указанно : Нет данных... может там нужно выставить : Датчик разряжения ... если так то какие тогда параметры указать в настройках этого канала?
Сообщение Alex_42 » 19 май 2015, 17:27
Да, забыл тип данных поставить. Но, и так все работает.
Сообщение Мастеровой » 19 май 2015, 17:46
Alex_42 писал(а):Да, забыл тип данных поставить. Но, и так все работает.
А если я поправлю в настройках - хуже не будет? Люблю когда всё оптимально и в порядке...
Сообщение Alex_42 » 19 май 2015, 17:48
Не, хуже не будет.
Сообщение liros » 19 май 2015, 21:16
Какая последняя версия. У меня 1,3,1 На скринах видел 1,3,3 . Есть ли отличие?
liros
