Установка драйвера прибора на Windows7 64 бит
Re: Установка драйвера прибора на Windows7
Сообщение SPIRIT7373 » 12 фев 2013, 02:16
Всем доброго времени суток. Сегодня научил WIN7 64 работать с драйвером с помощью программы DSEO. Все работает отлично, но есть минус. Если вы на этом компе активно пользуетесь глобальной сетью, то есть определённый риск установить "автоматом" такие же «приготовленные» кем-то таким же образом драйверы, причём драйверы режима ядра — а это уже не смешно !!! Вот адрес странички в интернете, где описано как работать с этой утилитой- http://www.q2w3.ru/2011/01/04/3017/
SPIRIT7373
Re: Установка драйвера прибора на Windows7 64 бит
Сообщение urri » 05 апр 2013, 04:34
добрый час.действительно,dseo13b есть лучший вариант.до нее пробовал виртуальную машину,с установленой в ней вин хр,работает,но тупит,и загружается по времени больше.чем через f8,а то что можно словить какую нибудь каку с инета,так просто под администратором в инет не выходить,и в настройках параметров учетных записей поднять движок повыше
urri
Сообщение прохожий » 17 май 2013, 19:03
прохожий
Сообщение чавой-то 161 » 22 янв 2014, 23:59
Подскажите на рабочем нетбуке Винда ХР(64бит). Какие драйвера ставить? В пакете на ХР и 7-ку(32бит), и еще имеются отдельно на 7-ку (64бит).
Какие лучше поставвить для "ровной" работы осцилографа?
чавой-то 161
Сообщение admin » 23 янв 2014, 08:53
на 7ку 64 только эти, как бы без вариантов
Сообщение чавой-то 161 » 24 янв 2014, 00:09
Нет я имел ввиду что на нетбуке только ХР(64бит).
Поставились драйвера только с папки ХР и7-ка(32). Со второй папки 7-ка(64) не хочет ставится.
Диамаг-2 вроде в диспетчере оборудования видится нормально. В работе пока не пробовал.
чавой-то 161
Сообщение admin » 24 янв 2014, 08:44
чавой-то 161 писал(а):Нет я имел ввиду что на нетбуке только ХР(64бит).
Такое возможно только если я при записи на диск перепутал, вроде не должно такого быть так как я там ничего не менял. Ну раз заработало все - не заморачивайтесь.
Сообщение Alex_42 » 16 июл 2014, 15:40
Вот еще одно решение. Описание в архиве.
ReadyDriverPlus.rar
Сообщение admin » 30 июл 2014, 08:22
Драйвер с цифровой подписью под win 7(8) 64 берем тут viewtopic.php?f=15&t=258&start=0
Пред.
