разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Ок_ей » 02 июн 2015, 17:22
Виджар писал(а):Ребят, да зачем "вангавать", если файл не о чем. Снят как попало....описание авто тоже ни о чем. 2.5 без турбины, заслонки в порядке, муфта работает. Какие заслонки, какая муфта??? Что за движок?? Я вот лично этот Марк 2 ни разу в жизни не видел......многие наверное тоже. Ok_eй, исправляйся дружище. ;)
Перемерю сегодня, выложу, сорри за брак, но думаю не чего не изменится со (впуском), 5 или 6 раз делал это измерение, выложил первый попавший фаил, остальные в топке.
Ок_ей
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 18:02
frompmr писал(а):Ну вот посмотрите, то-ли по Пахомову, то-ли здесь на форуме писали про противодавление по количеству газа, не помню точно.
Уже здесь на форуме такое обсуждалось. Такое бывает и при нормальном выпуске. Если найду картинку, выложу для сравнения.
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 18:03
stafik писал(а):Хорошо сегодня посмотрю на 3500 оборотов, меня смутило что, сначала в четвертом ну да ладно подумал на клапана, снял в третьем то же самое. Сниму сегодня во всех четырех и на оборотах.
А не проще сделать скрипт Рх как положено?
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 18:06
Ок_ей писал(а): 5 или 6 раз делал это измерение, выложил первый попавший фаил, остальные в топке.
Сделайте Рх как положено, зачем мудрить по 5-6 раз.
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 19:12
Вот нашел картинку, смотрите, сравнивайте. Тут еще надо не забывать, что от оборотов двиг. то же зависит осцилка. На больших оборотах бывает похоже, как будто выпуск забит, а на самом деле нет.
Сообщение Ок_ей » 02 июн 2015, 19:19
Как это зачем мудрить, открывал ручками мех.заслокни руками, думал может подклинивают. сниму нормально выложу.
Ок_ей
Сообщение Babuka » 02 июн 2015, 21:57
Это наверно не мне адресовано.
Сообщение stafik » 03 июн 2015, 22:18
stafik писал(а):Дошла очередь до своей машины. Лада ларгус пробег 13000 тыс. двигатель 1.6, к7м, один распредвал. обратил внимание ехать как то не резво стал. Вкрутил датчик в 3 и 4 цилиндры, вот такая картина. Ремень не на месте?
Вот на оборотах в 4 цилиндре. клапана отрегулированы, может у рено фазы такие?
stafik
Сообщение Babuka » 03 июн 2015, 23:24
stafik писал(а):Вот на оборотах в 4 цилиндре. клапана отрегулированы, может у рено фазы такие?
У вас во впускном повышено абс. давление. Или у вас подсос, или фазы кривые. Ищите мануал по авто и смотрите или на форум их задайте вопрос по фазам.
Сообщение Виджар » 04 июн 2015, 02:07
Да нормально теперь по фазам все. Что тут не нравится??
P.S. разряжение да, маловато...проверь на подсос дымом. Может под дросселем резинка пропускает? Фильтр воздушный глянь еще на всякий.
Сейчас этот форум просматривают: Jimi и гости: 0
