разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Ок_ей » 04 июн 2015, 03:52
Chevrolet Lacetti 1.4 16 кл, после перебора головки, как там распредвалы поживают? я честно не разу не смотрел этот ДВС ДД. Да и с зажиганием какой то косяк) Лучше спрошу чтоб непоняток не было :shock:https://yadi.sk/d/_UuBkupqh4aRf
Ок_ей
Сообщение Н.З. » 04 июн 2015, 07:19
Завтра посмотрю, есть данный дв. у меня сохранённый по ДД.
Сообщение Ок_ей » 04 июн 2015, 07:29
Спс. Искра на этом Chevrolet Lacetti
Ок_ей
Сообщение Babuka » 04 июн 2015, 08:05
Виджар писал(а): Фильтр воздушный глянь еще на всякий.
если фильтр забит, то абс. давление низкое будет. А вот по клапанам - кто регулировал, как регулировал? Откуда бралась инфа по зазорам?
Сообщение Babuka » 04 июн 2015, 08:08
Ок_ей писал(а):Спс. Искра на этом Chevrolet Lacetti
И не только УОЗ, низкое давление на сжатии. Это ХХ и величина какая?
Сообщение Babuka » 04 июн 2015, 08:41
stafik писал(а):
stafik писал(а):Дошла очередь до своей машины. Лада ларгус пробег 13000 тыс. двигатель 1.6, к7м, один распредвал. обратил внимание ехать как то не резво стал. Вкрутил датчик в 3 и 4 цилиндры, вот такая картина. Ремень не на месте?
Вот на оборотах в 4 цилиндре. клапана отрегулированы, может у рено фазы такие?
Вал на месте.Я думаю, что чуток не точно отрегулированы клапана выпуск ;) . У К7М открытие на 135* выпуск, зазор 0.25 на холодную.
Сообщение Ок_ей » 04 июн 2015, 09:15
Что за величина? обороты чтоль? если да то в файле видно 827оборотов , если смотрели. Честно я пока в этом деле не профессор что очевидно , но учусь.
Ок_ей
Сообщение stafik » 04 июн 2015, 12:00
Инфа отсюда бралась, http://larguslada.jimdo.com/регулировка-клапанов-двигатель-к7м/ . Все как написано в книжке. регулировали мотористы, работающие со мной. Если подсос, то только между головкой и впускным коллектором, потому как датчик MAP стоит где то там.
stafik
Сообщение Н.З. » 04 июн 2015, 16:17
Лачети шевролёт 1,4 16V F14D3
Сообщение Ок_ей » 04 июн 2015, 19:43
Н.З. благодарю. С фазами значит Ок.
Ок_ей
Сейчас этот форум просматривают: Tolegen и гости: 0
