Сообщение Babuka » 25 май 2015, 20:09
sanya.map писал(а):В настройках выставить кол-во цил. чтобы рамка устанавливалась на 5 цилинд. и привязать МПЦ к 3-му цил.
Про настройки понятно, так и делал. Просто не знал к какому цилиндру привязать. Теперь знаю, спасибо!
Вообщем поменяли провода 2 шт. и устранили подсос, и все ОК? А с гидриками что?
Сообщение sanya.map » 26 май 2015, 05:37
Babuka писал(а):Вообщем поменяли провода 2 шт. и устранили подсос, и все ОК? А с гидриками что?
Больше не звонил,наездник походу,ему по барабану,что там грюкает,а телефон не сохранил,залётный, я его не знаю.Пусть катается с Богом.
Сообщение Serg57i » 08 июн 2015, 06:05
Мицубиши Паджеро мини - троит, даже двоит. Предистория - оборвался ремень ГРМ. Заменили, стал троить... Предположили проблему с ГРМ, послали ко мне. Похоже на анекдот, но это правда, бывает такое. Я посмотрел и послал к другому мотористу. Потом смотрел после разборки. Интересно - двигатель редкий - поршня как у моего мотоцикла. Когда еще увидишь. Это японцы для молодежи своей делали параллельно с большим. Между прочим - полноценный джип. На раме и т.д. Прям почти как про нашу Оку история... ;)
Извините, что прокрутка без МПЦ - пришлось отключить катушки. Но по картинке ДР-ХХ можно вычислить.
Сообщение Airat » 13 июн 2015, 04:12
Здравствуйте Всем. Я тут новичок,недавно приобрел сей аппарат.Учусь по-тихонечку. Вопрос такой: Можно ли с помощью осцилки по ДР и МПЦ определить состояние клапанов(програр,не плотное прилегание и т.п.)? Хотелось бы увидеть эталон и пояснение к осцилограмме снятый по ДР и МПЦ. Есть ли он вообще? :?: :?: :?:
Airat
Сообщение Alex_42 » 13 июн 2015, 11:24
Сообщение Serg57i » 13 июн 2015, 23:21
,Газель 405дв. Микас7,1 - снимали головку для прочистки масл. магистрали. После ремонта - нет совершенно холостого хода. Сначала подумал, что из-за гидриков где-то нет компрессии. Проверил датчиком ДР на прокрутке.
По рисунку видно, что с компрессией все в норме. На всякий случай проверяю зажигание - тоже норма.
Ну, думаю - сейчас проверим датчиком давления - наверняка метки не правильно, хотя и клянется. Осциллограмма получается дерганной из-за невозможности снять на холостом ходу. Выбираю более -менее равномерный участок, ставлю линейку - метки - почти в своих градусах.
Смущает только большое наполение - как при подсосе.
Сканером закрываю РДТ - глохнет. Пибавляю процентов 5 открытия РДТ - работает равномерно чуть на повышенных.
Регулировка СО для восстановления холостого - не помогает.
Интуиция все-таки подсказывает, что проблема - в неправильных фазах. Анализирую - что у меня есть в поддержку этой версии.
1. Какие-то уж больно острые пики на осцилке ДР-прокрутка - так обычно бывает при затрудненном выпуске.
2. Большое разрежение во впуске на осцилке ДД.
3. Приоткрывая РДТ сканером я что делаю? Я повышаю давление во впуске.
Теперь - что против - это осцилка ДД с правильнами метками.
Выбираю другой участок осциллограммы ДД, пусть на повышенных оборотах, но зато более равномерных.
Вскрываем клап. крышку - выпускной вал на зуб отстает. Перекидываем -все нормально - появился равномерный холостой ход. Что хочу сказать - при наличии большего опыта диагноз в этом случае ожно было бы уже поставить только по одной осцилке ДР-прокрутка. Но опыта, как всегда, бывает мало.
Сообщение Виджар » 14 июн 2015, 01:52
Сергей, привет!! Спасибо, интересная история..... ;)
Сообщение Airat » 14 июн 2015, 02:27
Alex_42 писал(а):Вот гляньте. viewtopic.php?f=8&t=69&start=20
Спасибо) Очень полезно)
Airat
Сообщение Serg57i » 14 июн 2015, 06:41
Извините, что РДВ обозвал как РДТ.
Сообщение Babuka » 14 июн 2015, 19:10
Большое наполнение не всегда подсос. Надо смотреть соотношение величин давления после разжатия и на впуске. При подсосе они всегда почти одинаковые, а у вас 66 Кпа и 73 Кпа - это сигнал что фазы не правильные. И всё таки 153* это почти зуб, тут уже надо задуматься. И правильно сделали, что клап. крышку сняли. Доверять доверяй, но и проверяй.
