БОГДАН 16V 2012.Не может набрать обороты.
Сообщение Airat » 10 авг 2015, 02:12
Здравствуйте Всем.Проблема такова:Машина не работает устойчиво на хх. Проверил почти все. При продувке абсорбера через сканер-машина начинает норм работать, но не совсем. На прогретом двигателе более менее держит обороты.НО при резком нажатии на газ машина ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ. Выдернул разьем датчика темп-ры включения вентилятора и разьем ДРМВ- Машина нормально начала реагировать на газ.Но ехать толком не может-тянет слабо,как я понял по дмрв ЭБУ корректирует УОЗ. Как только соединяешь разьем ДМРВ обратно, появляется ошибка пропуск воспламенения в 4 ц и множественные пропуски воспламенения.Грешу на ДМРВ. Ставили с магазина новый проблема не исчезла.(не факт что новый был исправен)
дмрв Бош Т3. В норме не менее 4В при перегазовке. В среднем на этой осц 3.90В.jpg
дмрв Бош Т3. В норме не менее 4В при перегазовке. В среднем на этой осц 3.90В.jpg (327.26 Кб) Просмотров: 3005
дмрв перегазовка ит.д.rar
Airat
Re: БОГДАН 16V 2012.Не может набрать обороты.
Сообщение kikozik » 10 авг 2015, 04:53
ДМРВ Бош,Приора 21126.
ХХ ищи,подсосы.Фильтр воздушный,РХХ-чистота,разряжение во впуске какое,дымогеной дунь,давление топлива в рампе какое.
Мало инфы,зачем сразу за ДМРВ цепляться?
Скринов много,а открываются два,куча мала получилась.
ДМРВ.zip
Сообщение kikozik » 10 авг 2015, 05:05
Вот Ваша ,раз обороты не набирает,ДМРВ правильно не посмотрите.
Сообщение dsvdp » 11 авг 2015, 19:12
Если машина работает, тест эффективности цилиндров рулит. Если машина захлебывается - либо много воздуха, либо мало бензина - проверить клапана, зажигание, давление топлива при работающем движке, баланс форсунок.
Сообщение Airat » 13 авг 2015, 04:39
Проблема решилась.Осцилки почти по всем датчикам есть,просто инет медленный ,не стал выкладывать(если кому надо-скину).Все дело в бензине.ДМРВ исправен,проверили на другом автомобиле. Авто завел следующим образом: вкл зажигание-тапку в пол-кручу стартер+плавно отпускаю тапку-завелась и сразу начинает обороты набирать.После нескольких перегазовок(дал просраться машине) друг заметил что из глушака черный дым.Я клиенту сказал что проблема либо в свечах(снимал тока первичку) и модуле или в бензине.Далее решил проехаться.Машина едет,но на 1500-2000 об захлебывается.Предложил клиенту слить бензин и почистить всю топливную систему.Он так и уехал.еще потом звонил мол "Хорошо едет ЖЕ" :) .Через день звонит мне говорит что в других сервисах тож с такой причиной стоят машины.А еще говорит что на ту заправку где заправлялся жалобу написали.Много машин пострадало. Успехов Всем Автодиагностам ;)
Airat
Сообщение dsvdp » 13 авг 2015, 21:26
У меня на днях с одной заправки три машины были с жалобой заводится и глохнет.
Промывка форсунок без снятия решила проблему. Перед промывкой делаю баланс форсунок, разброс сразу виден.
