Пежо 206 Запускается и глохнет.
Сообщение sanya.map » 10 авг 2015, 21:04
Вчера притянули на верёвке Пыжа 206 дв 1.4L.Ошибки ниже на скрине.Бензонасос молчит,почистил ошибки снял клемму - АКБ.Бензо заработал,но машинка поработала не долго.Такое ощущение как будто бензо что то отключает.До этого стояла сигналка не знаю какая,но провода от неё отрезаны.Может не всё отключили.По переводам ошибок Р1438-A/C Evaporator air temperature circuit Range/Performance для пыжей.Получается у мультиков не правильный перевод.Куда копать?Может у кого такое было?Не ужели из-за ДТ(датчик температуры) на впуске такое возможно у пыжей?
Re: Пежо 206 Запускается и глохнет.
Сообщение Виджар » 11 авг 2015, 04:58
Привет. А по лямбде что показывает?
Сообщение sanya.map » 11 авг 2015, 18:02
Виджар писал(а):Привет. А по лямбде что показывает?
Ситуация,следующая.Не включался бензонасос.Сняв разъём с бензо. и подкинув другой АКБ (предварительно сняв клемму минус АКБ с авто) бензо молчит,после переплюсовки клемм, бензо. ожил,потом опять подключил правильно клеммы, бензо. заработал,но с каким то усилием,т.е получается подклинивает.Померил давление в рампе 1.7 атм.Позвонил хозяину и сообщил о замене бензонасоса,хозяин заказал и через 3 дня привезёт.Всё думаю нашёл но не тут то было.При включении исполняющими со сканера питание показывает +12В,но подключив к клеммам лампочку,тишина.Почесав репу,полез шерстить всю проводку в коробах и вот чудо,кусок вставки в коробе с водительской стороны +12В бензонасоса чёрный и обугленный. Повидимому когда насос стал подклинивать появилась дополнительная нагрузка на скрутках этого провода,отсюда и результат. Вставив вставку из куска такого же сечения соеденил и обпоял концы проводов,заизолировал и уложил.Всё поставив на место и подсоеденив АКБ бензо. заработал,но тяжело,промерив ещё раз давление в рампе,без изменения (1.7атм)теперь буду ждать новый бензонасос.Со слов хозяина машинка из Москвы.Спасибо Виджар!!!Тему можно закрывать.
Сообщение sanya.map » 12 авг 2015, 20:05
Вот.
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2015, 20:34
Кислородник на каких оборотах проверяли? Надо на 3000 об./мин. А так, время переключения в 2 раза больше нормы и пик не дотягивает.
Сообщение sanya.map » 14 авг 2015, 06:18
Alex_42 писал(а):Кислородник на каких оборотах проверяли? Надо на 3000 об./мин. А так, время переключения в 2 раза больше нормы и пик не дотягивает.
На 2500 об ДК1,я приговорил а ДК2 после каталика вообще дохлый,покумекали с хозяином и решили ДК1 поставить вместо ДК2, а на место ДК1 поставить новый,но здаётся мне что по длине первый короче второго,может не достать длинна провода.Если что то придётся наращивать,все хотят лёгкой крови.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
