Работа с датчиком давления
Re: Работа с датчиком давления
Сообщение kikozik » 15 авг 2015, 08:03
Вот мой,сделан по образцу Diamag,новый датчик MPX5700AP обточил по образцу,откусил три ненужные ножки(4,5,6),подпаял провода (питание,масса и сигнальный),на другом конце разъем USB тип В,носик обточенного датчика смазал немного герметиком ,дал ему подсохнуть и вставил MPX в корпус(чтобы после высыхания его эпоксидный клей не вытекал в отверстие),залил внутрь эпоксидку,вставил разъем USB тип В,весь бутерброд в вертикальном положении на сутки в тиски для отверждения эпоксидки.Вот вроде все описал поэтапно.Все размеры видны,корпус заказывал у токаря.Длины ДД хватает в свечной колодец ,тобишь разъем на ДД одеваю пинцетом без проблем (ВАЗ 16 кл.).Удлинитель остался от штатного ДД Диамаг,использую его под шланг пневмотестера.
Надо заказать переходник у токаря под тонкие свечки.
mpx5700ap.pdf
Сообщение telepnev » 24 авг 2015, 07:23
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Прибор Диамаг2, ДД тульский. Надо в диамаге его калибровать? Если надо, то, как?
Сергей.
telepnev
Сообщение admin » 24 авг 2015, 10:27
Не надо калибровать
Сообщение pvzhar42 » 27 фев 2016, 21:39
скажите в датчике из комплекта тоже стоит MPX5700AP ?
у него же выходное напряжение 0.2 - 4.7 в, а у меня в настройках 0 - 5 в и диапазон измерения никак не сходится.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 29 фев 2016, 15:52
поверил свой датчик на образцовом приборе, и выяснил что он показывает полную чушь и со стандартными настройками, и с настройками из картинки выше. при чем если измерить напряжение при -0.85 Bar и при 6 Bar, то будет 0.3 В и 4.8 В соответственно. Что примерно соответствует заявленным. 0 Bar =0.86 В. Но на графике МТ давление изменяется очень не линейно, соответствует действительности только 0 Bar.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Alex_42 » 29 фев 2016, 16:17
pvzhar42 писал(а):поверил свой датчик на образцовом приборе, и выяснил что он показывает полную чушь и со стандартными настройками, и с настройками из картинки выше. при чем если измерить напряжение при -0.85 Bar и при 6 Bar, то будет 0.3 В и 4.8 В соответственно. Что примерно соответствует заявленным. 0 Bar =0.86 В. Но на графике МТ давление изменяется очень не линейно, соответствует действительности только 0 Bar.
Что в качестве образца использовали? И учтите, что в основном, все манометры измеряют разность между давлением среды и давлением атмосферы, т.е. они диференциального типа. ДД - датчик абсолютного давления.
Сообщение pvzhar42 » 29 фев 2016, 16:24
в качестве образца использовал образцовый прибор для поверки датчиков давления. то что наш датчик абсолютного давления учел.
диапазон измерения абсолютного давления 0.15..0.7 Bar, относительное получается -0.85...0.6 Bar так ?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Alex_42 » 29 фев 2016, 16:38
pvzhar42 писал(а):в качестве образца использовал образцовый прибор для поверки датчиков давления. то что наш датчик абсолютного давления учел.
Так. Только, максимальное давление 7 и 6 Bar соответственно. А ваш датчик точно исправен? Может, вспышки в цилидре были при его использовании, поэтому, и поплыла характеристика? И в цифрах, можете нелинейность, по отношению к образцовому датчику привести?
Сообщение pvzhar42 » 29 фев 2016, 19:51
Alex_42 писал(а):Так. Только, максимальное давление 7 и 6 Bar соответственно. А ваш датчик точно исправен? Может, вспышки в цилидре были при его использовании, поэтому, и поплыла характеристика? И в цифрах, можете нелинейность, по отношению к образцовому датчику привести?
ну да 7 и 6. опечатка ! я тоже думаю, что датчику конец пришел. Сейчас пойду еще раз по контрольным точкам прогоню, сниму напряжение и показания МТ.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 29 фев 2016, 22:37
снял показания, данные занес в таблицу. напряжения вроде линейные получились.
табдица ДД
график напряжения от давления
график МТ от образцового прибора настройки MPX5700AP
я сам ещё учусь !
pvzhar42
