Новая версия ПО 1.4
Re: Новая версия ПО 1.4
Сообщение romss01 » 20 авг 2015, 04:23
у меня тоже такое бывает,плюс ещё сам мотортестер исчезает из usb,перетык помогает!
romss01
Сообщение sanya.map » 20 авг 2015, 05:16
romss01 писал(а):у меня тоже такое бывает,плюс ещё сам мотортестер исчезает из usb,перетык помогает!
Дык разъём USB уже стёр,раз 50 туда-сюда.Буду сносить Win7 и ставить Win8.1 :evil:
Сообщение LeON 102 » 20 авг 2015, 05:30
Всем доброго времени суток!
Сегодня при старте программы стало вылазить такое сообшение!
Но осцилл запускается и работает, При закрытии опять ошибку адреса выдает. Скрины приложил
Винда 7х32 на ноуте, иннет включен постоянно
На стационаре проблем нет, там ХР и интернета не видел никогда стационар
LeON 102
Сообщение romss01 » 20 авг 2015, 07:12
ну у меня пока всё норм с usb,интересно почему так сильно это всё конфликтует?может жара?земля висит на осциле на машине и стационарном компе.
romss01
Сообщение admin » 20 авг 2015, 10:37
Такое обычно вылазит на 64 бит системах когда у ярлыка для запуска по не стоит "запускать с правами администратора"
Попробуйте так же сделать - в свойствах ярлыка запуск с правами администратора поставить. И отпишитесь о результате.
Сообщение sanya.map » 20 авг 2015, 17:07
admin писал(а):Такое обычно вылазит на 64 бит системах когда у ярлыка для запуска по не стоит "запускать с правами администратора"
Win 7х32 выше скрин я вылаживал не ломаная, лицензия стоит,чистая без всяких плюшек.В свойствах выставляю с правами(или совместимость) сразу как устанавливаю любую не только Диамаг2 программу.Дело в том что при проведении теста по высокой DIS, пропадает соединение с прибором,при проведении остальных тестов,такое не наблюдаю, в диспетчере устройств исчезает драйвер устройства,после передёргивания шнурка USB снова появляется, но при записи теста DIS в самописце опять звук кылы-кылы и стоп-кадр.Шнурки USB пробовал менять и не один,положительного результата так и не добился. Я думаю что надо в проге сделать запись и сохранения логов, обращения ПК с устройством, для последующей отправки вам в тех.поддержку.И было бы проще определить причину,не только эту но другие.Скрины ниже.Что скажете Алексей?
Сообщение sanya.map » 20 авг 2015, 17:21
LeON 102 писал(а):Всем доброго времени суток!
В вашем случаи Диамаг2 стоит не в корне раздела жёсткого диска где находится операционка,обычно диск "С".Скопируйте папку программы DIAMAG2 в корень раздела где стоит ОС Windows,отправить ярлык на раб.стол или в панель быстрого запуска,как удобно вам.Вот на скрине показал и такого не будет.
Сообщение Alex_42 » 20 авг 2015, 17:44
Думаю, что все дело в сбое usb-порта от ВВ-помех. Порты разных компов по-разному чувствительны к помехам. У меня такого на стационарном компе не происходит. Разницы, где расположена папка Диамага тоже нет. У меня на D-диске она находится и работает все прекрасно. Кстати, фильтры синфазные у вас на входах есть? Если их нет, то поставьте - должно помочь.
Сообщение sanya.map » 20 авг 2015, 18:34
Alex_42 писал(а):Думаю, что все дело в сбое usb-порта от ВВ-помех. Порты разных компов по-разному чувствительны к помехам. У меня такого на стационарном компе не происходит.
Может вы и правы,но почему с Тульским осликом такого не наблюдаю?Хотя использую только как Экспресс.Я имею ввиду вырубания порта.
Alex_42 писал(а): Разницы, где расположена папка Диамага тоже нет. У меня на D-диске она находится и работает все прекрасно
Какая у вас ОС?И на каком разделе Ж.Д. стоит?Ниже видио по этому поводу.
Alex_42 писал(а): Кстати, фильтры синфазные у вас на входах есть? Если их нет, то поставьте - должно помочь.
Я в этой теме не раз был фильтры для массы и сигнала и эксперементировал над своими датчиками по всякому,и устроили меня ферритовые кольца,если сильные помехи от ВВ,то в помощь спарк Тульский,всё устраивало.Но тут случилось нечтое. :?
Диамаг2.rar
Сообщение Alex_42 » 20 авг 2015, 22:10
Диамаг2 использует режим hi speed usb со скоростью 480 Мбит/с. А Тульский - обычный режим с 12 Мбит/с. Поэтому, требования для Диамага выше и больше влияние помех на качество обмена данными порта. Ниже, скрин, где расположен мой файлик Диамага. Проблем с запуском нет. ОС Windows 7 x86.
