Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение platon777 » 12 сен 2015, 18:22
напряжение при резком открытии дросиля в норме
дмрв приора 995 напряжение при резком открытии дросиля.png (34.08 Кб) Просмотров: 4231
platon777
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение platon777 » 12 сен 2015, 18:23
и вот сам файл
дмрв приора 995 2.rar
platon777
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Magik270375 » 12 сен 2015, 18:59
[quote="platon777"]и вот сам файл[/quo
Как снимал показания? Переходного процессора совсем не видно. Если всплеск при резкой перегазовке, то тоже мне кажется слабоватым. Кидаю файлик, там много написано.
air_flow_sensor_diagnostics.pdf
Magik270375
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение platon777 » 12 сен 2015, 19:28
Magik270375 писал(а):
platon777 писал(а):и вот сам файл[/quo
подключил щуп к сигнальному контакту иглу минус к контакту минуса датчика,включил запись,включил зажигание,завёл двигатель,резко газанул,заглушил!а помоему всё хорошо видно,может только время перехода осцилку побольше увиличить?
platon777
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Magik270375 » 12 сен 2015, 19:41
Какой тип датчика там стоит? HFM5? И в чем вообще проблема?
Magik270375
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Magik270375 » 12 сен 2015, 19:50
Напряженире при перегазовке если только чуток занижено, а так да, по идее все хорошо
Magik270375
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение platon777 » 12 сен 2015, 20:19
Magik270375 писал(а):Какой тип датчика там стоит? HFM5? И в чем вообще проблема?
да,116,да нет проблем,снимал обсалютно с испавной машины!просто осваиваю диамаг в начале написал же!
platon777
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение platon777 » 12 сен 2015, 23:16
Magik270375 писал(а):Напряженире при перегазовке если только чуток занижено, а так да, по идее все хорошо
почему занижено?должно же быть не меньше 4,на осцилке выше!
platon777
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение kikozik » 13 сен 2015, 09:08
Вот с Вашей осцилки,если выкладывать то вот так.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение platon777 » 13 сен 2015, 11:07
kikozik писал(а):Вот с Вашей осцилки,если выкладывать то вот так.
ну вот спасибо подсказали как правельно делать анализ!
platon777
