разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение YAAR1975 » 18 сен 2015, 02:43
platon777 писал(а):с этого же целиндра просто другой участок осцилки!движок не совсем прогрет
Прогрей потом снимай. Так вроде всё в ажуре. Если неправ поправьте.
YAAR1975
Сообщение serjo » 18 сен 2015, 04:59
Здравствуйте уважаемые форумчане! Чтовы думаете о вложеном файле ? passat b6 fsi 2.0
б6.rar
serjo
Сообщение YAAR1975 » 18 сен 2015, 05:14
serjo писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Чтовы думаете о вложеном файле ? passat b6 fsi 2.0
смотри выше я выкидывал файл про хёндай с фазорегулятором на впуске по моему один в один. "Фазник " есть?
YAAR1975
Сообщение serjo » 18 сен 2015, 05:43
фазник стоит
serjo
Сообщение YAAR1975 » 18 сен 2015, 05:44
Ну значит всё нормально
YAAR1975
Сообщение serjo » 18 сен 2015, 05:56
меня смущает то-что в начале , анализа давления, зелёная и красная подымаются вместе
serjo
Сообщение serjo » 18 сен 2015, 05:57
зелёная и красная линии
serjo
Сообщение TRV » 18 сен 2015, 06:00
Почему такой синхро сигнал на 4 канале не четкий?(какой зазор на разряднике?)Помеха лезет на 1й канал,хотя прога 1.4 Диамага справляется -интересно видеть на вкладках кол-ва газа и фазы распределения на рабочем такте помеху от искры(момент искрообразования)-вот поэтому интересует по зазору и что это(свеча или разрядник) ?
Сообщение YAAR1975 » 18 сен 2015, 06:03
serjo писал(а):меня смущает то-что в начале , анализа давления, зелёная и красная подымаются вместе
Не понял вопроса ? Начало графика это ВМТ 0гр. и зеленая линия это впуск, а красный график это выпуск и он возвращается к ВМТ к 0гр.
YAAR1975
Сообщение serjo » 18 сен 2015, 06:08
это разрядник через провод вв к катушке, зазор 7мм.
serjo
