Эксплуаатация осца и ее особенности?
Re: Эксплуаатация осца и ее особенности?
Сообщение valeroi » 29 сен 2010, 22:49
отправка и замена это хорошо, ты представь сколько времени это заняло бы. Где ставрополь и где магадан?????
Образование позволяет проводить практически любой ремонт и настройку р\э апаратуры.
valeroi
Сообщение admin » 30 сен 2010, 04:03
2-3 недели все бы заняло если простой почтой. У отправлений первого класса скорость как у экспресс почты. 10 дней контрольный срок. Обычно неделю максимум полторы-две идет, за очень редким исключением. Самолеты каждый день практически летают.
Давайте далее по делу.
Сообщение zuc » 01 окт 2010, 22:56
Алексей а нельзя ли чтобы по сигналу датполколевала отсчитывало 20 зуб сама прога
zuc
Сообщение ЮрСаныч » 03 окт 2010, 16:04
USB-remove конфликтует с осцылом обратите внимание. У меня он раньше стоял +к бракованому шнуру. Вчера установил и удалил . Осцил полет нормальный.
ЮрСаныч
Сообщение Gerdt » 04 окт 2010, 05:44
Ребята, подскажите, в чем может быть причина. Снимаю осциллограммы работы форсунок, датчика распредвала и коленчатого вала и т.д. и наблюдаю какую-то ерунду после пяти секунд после начала записи в режиме самописца. Например пропуски впрыска, пропуски импульсов коленвала и распредвала, пропуски зажигания. После момента пять секунд графики чаще всего без артефактов. Может быть такая фигня связана с особенностями использования осцила или нет? Например, он подвисает и потом рисует уже с другого места? Не знаю, верить ли тем результатам, которые уже получил.
зажигание.rar
впуск3.rar
распредвал3.rar
форсунки3.rar
Gerdt
Сообщение kikozik » 05 окт 2010, 06:06
Подскажите,в настройках канала выбираем измерения,к примеру длительность,а размер фрифта уменьшить можно,а то как для слепых-весь экран закрывает.
Спасибо
Сообщение admin » 18 окт 2010, 11:14
zuc писал(а):Алексей а нельзя ли чтобы по сигналу датполколевала отсчитывало 20 зуб сама прога
Опишите подробно что вы хотите, где это можно будет применить, чтобы решить как сделать по универсальнее. В новых версиях по попробуем реализовать.
Сообщение admin » 18 окт 2010, 11:16
kikozik писал(а):Подскажите,в настройках канала выбираем измерения,к примеру длительность,а размер фрифта уменьшить можно,а то как для слепых-весь экран закрывает.
Спасибо
Это какбы запланированная доработка, в новых версиях по реализую
Сообщение kikozik » 18 окт 2010, 19:34
Линейка ДР скоро будет выложена?
Спасибо.
Сообщение zuc » 20 окт 2010, 03:07
двацатый зуб для того чтобы использовать датчик разряжения, выставлять рамку, можно конечно по нулевому напряжению, но по вмт точнее будет - 20 зуб
zuc
