не получается снять осциллограмму с индуктивного ДПКВ
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение LeON_72 » 21 сен 2015, 19:10
Добрый день!
Начинаю осваивать ДИАМАГ, но уперся в непреодолимую проблему - не могу снять сигнал ДПКВ. Пробовал как с помощью индикаторной линейки, так и пробником иглой.
Пожалуйста посмотрите, что я делаю не так. Так же буду благодарен за пошаговую инструкцию по данной процедуре.
Щупом иглой
вот так подключаюсь
инд линейкой
LeON_72
Re: не получается снять осциллограмму с индуктивного ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 21 сен 2015, 19:56
Все нормально должно подключаться. Ставите входной диапазон 100 В, общий провод осцилла - на "массу", запускаете осциллограф и на заведенном двигателе втыкаете иглу под резинку с проводом в разъеме ДПКВ. На каком-то из проводов увидите сигнал.
Сообщение Babuka » 22 сен 2015, 06:08
Сигнал снятый индук. линейкой уж сильно напоминает сигнал с генератора. Или мне показалось?
Сообщение LeON_72 » 22 сен 2015, 12:12
Babuka писал(а):Сигнал снятый индук. линейкой уж сильно напоминает сигнал с генератора. Или мне показалось?
Индикаторную линейку прислонял к разъему ДПКВ, на 7A-FE разъем расположен как раз под генератором. Получается я
снял на разъеме ДПКВ то, что наводится от генератора? А куда тогда прислонять линейку? Или на каком минимальном
расстоянии должна находится линейка от таких нежелательных соседей?
LeON_72
Сообщение Alex_42 » 22 сен 2015, 12:51
Линейку прислонять непосредственно к ДПКВ. С провода вы сигнал не снимите.
Сообщение Babuka » 22 сен 2015, 17:31
Вот картинка сигнала ДПКВ снятого инд. линейкой. Линейка ставилась сбоку датчика, параллельно оси.
Сообщение LeON_72 » 22 сен 2015, 19:30
Alex_42 писал(а):Все нормально должно подключаться. Ставите входной диапазон 100 В, общий провод осцилла - на "массу", запускаете осциллограф и на заведенном двигателе втыкаете иглу под резинку с проводом в разъеме ДПКВ. На каком-то из проводов увидите сигнал.
На одном из проводов сигнал таки увидел, с книжным сигналом и близко нет. Ничего не могу понять! Как так? Тут же переткнул иглу в разъем ДПРВ вполне правдоподобный сигнал. Выкладываю файлы, посмотрите пожалуйста, что я не так делаю.
ДПРВ.rar
ДПКВ.rar
LeON_72
Сообщение Babuka » 22 сен 2015, 19:48
Если игла -щуп, то входной диапазон 100В ставьте, если датчик индуктивный.
Сообщение LeON_72 » 22 сен 2015, 22:25
Babuka писал(а):Если игла -щуп, то входной диапазон 100В ставьте, если датчик индуктивный.
Ставлю 100В диапазон, а осциллограф его сбрасывает на диапазон под уровень снимаемого сигнала
LeON_72
Сообщение Babuka » 23 сен 2015, 06:43
Если есть автоподстройка, то попробуйте отключить её.
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
