разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение YAAR1975 » 01 окт 2015, 21:16
Виджар большое спасибо. Снимал диаграмму с фиата 1.4 с фазорегулятором как бы эталон, и немножко не такая. Первый файл машина с проблемой, а второй как бы эталон. Какие мысли?
251эталон фиат 11.rar
фиат проба.rar
YAAR1975
Сообщение Vul » 02 окт 2015, 00:41
Впускной вал отстаёт на 1 зуб
Сообщение Виджар » 02 окт 2015, 03:04
По моему и у "шакирыча" и эталон стоит рано вал. У "шакирыча" снять бы еще ДД в другом цилиндре, ДР на прокрутке.... какие то странные перепады-зигзаги в районе открытия выпускного. Может с валом что, с кулачком...не осматривалось??
Сообщение YAAR1975 » 02 окт 2015, 04:18
Виджар писал(а):По моему и у "шакирыча" и эталон стоит рано вал. У "шакирыча" снять бы еще ДД в другом цилиндре, ДР на прокрутке.... какие то странные перепады-зигзаги в районе открытия выпускного. Может с валом что, с кулачком...не осматривалось??
Эталон как бы завод .Пробег 70000 ,говорил что пока ещё нечего не делал. У "шакирыча" шайбы регулировочные от девятки. Да на обоих авто один вал и фазорегулятор. У "шакирыча" авто едет но выскакивает ошибка по каталику Р0420 кажется .До этого ещё хуже было.
065фиатдд.rar
YAAR1975
Сообщение Виджар » 02 окт 2015, 06:36
.... я так понял, что это у него были зажаты все клапана? А теперь после регулировки "девяточными" шайбами получились осцилки что выше выложил с эталоном? А с ГРМ что нибудь делалось? Может и с "эталонной" машинкой такие же дела. Или с фазиком что. Да, еще момент....надеюсь ты снимал все на прогретой машинке?
Сообщение YAAR1975 » 02 окт 2015, 13:43
Виджар писал(а):.... я так понял, что это у него были зажаты все клапана? А теперь после регулировки "девяточными" шайбами получились осцилки что выше выложил с эталоном? А с ГРМ что нибудь делалось? Может и с "эталонной" машинкой такие же дела. Или с фазиком что. Да, еще момент....надеюсь ты снимал все на прогретой машинке?
"Шакирыча" машина после капремонта головки(отлетел электрод от свечи),соответственно снимался ГРМ, моторист обманулся с метками поэтому снимал осциллограмму. "Эталон" вроде как всё нормально говорит. Машины прогретые. Ладно буду искать ещё пару чтобы снять осцилку.
YAAR1975
Сообщение Виджар » 03 окт 2015, 04:30
Привет. По моему в данном случае лучше руководствоваться ДПКВ + ДПРВ. Более точно получится. С метками очень легко ошибится...потому что их там совсем нет. ))) Без кондукторов трудновато выставить нормально. Попробуй вот все таки машинку "эталон" прогнать по ДПКВ + ДПРВ. А насчет того что не жалуется....может привык, хрен его знает. У меня один клиент был, он дизельном VAG два года "без турбины" проездил, не регулировалась она вообще....говрил все нормально. После как сделали, приехал с выпучеными глазами.... всякое бывает.
Сообщение YAAR1975 » 03 окт 2015, 04:33
Виджар писал(а):Привет. По моему в данном случае лучше руководствоваться ДПКВ + ДПРВ. Более точно получится. С метками очень легко ошибится...потому что их там совсем нет. ))) Без кондукторов трудновато выставить нормально. Попробуй вот все таки машинку "эталон" прогнать по ДПКВ + ДПРВ. А насчет того что не жалуется....может привык, хрен его знает. У меня один клиент был, он дизельном VAG два года "без турбины" проездил, не регулировалась она вообще....говрил все нормально. После как сделали, приехал с выпучеными глазами.... всякое бывает.
Эталон пропал буду искать другого. Буду подождать :D :D :D :D
YAAR1975
Сообщение Наиль73 » 11 окт 2015, 08:36
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста осцилку, кто что может сказать? Авто Volvo s 80 2.9 твин турбо
вольво с80.rar
Наиль73
Сообщение Виджар » 11 окт 2015, 08:46
Ребят, приучайтесь давать больше инфы....... просто s80 2.9 это очень мало. Какой год выпуска, сколько клапанов, есть ли система изменения фаз (если есть на какой стороне...Впуск, Выпуск). А лучше буквенное обозначение двигателя. У s80 10-15 движков 2.9.... и как угадать какой?
