Ниссан Альмера - ошибка РО335
Re: Ниссан Альмера - ошибка РО335
Сообщение air09 » 08 окт 2015, 18:55
Думаю, что цепь надо поставить на место или заменить, а потом уже искать РО335. Может и не понадобится.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Serg57i » 09 окт 2015, 01:19
air09 писал(а):Думаю, что цепь надо поставить на место или заменить, а потом уже искать РО335. Может и не понадобится.
Сегодня мы с ним приняли точно такое окончательное решение. Дефекта проводки от ДПКВ я не нашел и ошибка сегодня появлялась не мгновенно, а через несколько минут. Еще заметил, что качается стрелка тахометра, как бывает при сильно вытянутой цепи.
Сообщение Serg57i » 29 окт 2015, 02:17
Виджар писал(а):Но.... думаю только замена цепи поможет.
По Альмере - звонил клиент - поменяли цепь, ошибка сама пропала, двигатель заработал как надо, динамика , ХХ и запуск пришли в норму и тахометр не качает. Всем спасибо!
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 02:38
Очень познавательно. Спасибо!
Пред.
