РАБОТА С СКРИПТОМ Px
Сообщение aleks_018 » 12 окт 2015, 16:22
Подскажите кто знает почему при работе с скриптом Px не работает вкладка автоматической установки маркеров прбовал на разных компьютерах версия ПО 1.3.1
aleks_018
Re: РАБОТА С СКРИПТОМ Px
Сообщение Babuka » 12 окт 2015, 20:42
Есть уже давно версия 1.4, а так смотрите
Сообщение kikozik » 13 окт 2015, 02:42
Включаете иконку маркеры(левый верхний угол),далее нажимаете кнопку пуск(правый нижний угол),маркеры автоматически ставятся.
Сообщение aleks_018 » 13 окт 2015, 23:22
Спасибо за изчерпывающии ответ
aleks_018
Сообщение aleks_018 » 16 окт 2015, 14:29
Насколько можно доверять маркерам в автоматическом режиме ведь в моторах с изменяемой фазой впуск будет неизменным значит определять он будет по симетрии относительно выпуска?
aleks_018
Сообщение Vital » 17 окт 2015, 07:31
Добрый коллеги,прикольненько,никогда не пробовал,но тогда вопрос.Или я не прав или автомат?
Vital
Сообщение Alex_42 » 17 окт 2015, 15:58
В автоматическом режиме маркер устанавливается на НАЧАЛО закрытия впускного клапана, а вручную мы обычно ставим на КОНЕЦ закрытия впуска. Разница получается в несколько градусов. Согласно описанию скрипта Px необходимо, для проверки правильности установки ГРМ устанавливать маркер на КОНЕЦ закрытия впускного клапана. Алексей обещал доработать в следующих версиях алгоритм. Сам я всегда предпочитаю использовать ручную установку маркеров. ПО на зашумленных сигналах иногда ошибается.
Сообщение Babuka » 17 окт 2015, 19:46
Vital писал(а):Добрый коллеги,прикольненько,никогда не пробовал,но тогда вопрос.Или я не прав или автомат?
По вашему тогда получается не верно установлен ГРМ? А на самом деле как с ГРМ?
Сообщение Alex_42 » 17 окт 2015, 22:42
Судя по названию файла, это Ауди. Соотвественно, имеем Ванос. Несколько позднее закрытие впуска на ХХ, для таких систем - норма. Думаю, что фазы здесь правильные.
Сообщение Babuka » 18 окт 2015, 18:46
Alex_42 писал(а):Судя по названию файла, это Ауди. Соотвественно, имеем Ванос. Несколько позднее закрытие впуска на ХХ, для таких систем - норма. Думаю, что фазы здесь правильные.
Система Ванос изменяет угол начального открытия клапана. А закрываться клапан будет всё равно за 140* до ВМТ.
