Датчик давления и забитый выхлоп
Re: Датчик давления и забитый выхлоп
Сообщение Babuka » 19 окт 2015, 01:27
Моё мнение что есть под забитость системы.
Сообщение sanya.map » 20 окт 2015, 03:01
Babuka писал(а):Ребята, сделал тест на забитость выхлопной системы, но что то не нравится картинка выпуска. Как то плохо отображается максимальная нагрузка.
Моё мнение.Но я так газовать бы не стал,можно увалить ДД.
Сообщение Babuka » 20 окт 2015, 05:12
sanya.map писал(а):Моё мнение.Но я так газовать бы не стал,можно увалить ДД.
Я тоже об этом подумал. Может по этому не хорошая картинка получилась? Или всё же датчик удавил!? По барам по Шульгину это не показатель, если горб в районе 360*. По его словам если горб где то в середине выпуска, то это плохо. В этом случае движению поршня оказывается наибольшее сопротивление. Вот картинка, снимал Рх до этого случая и всё прошло нормуль. Правда версия была по моему 1.29. Может с версией 1.4 что то? Или всё же датчик удавил :cry:
Сообщение sanya.map » 20 окт 2015, 07:39
Babuka писал(а):Я тоже об этом подумал. Может по этому не хорошая картинка получилась? Или всё же датчик удавил!? По барам по Шульгину это не показатель, если горб в районе 360*. По его словам если горб где то в середине выпуска, то это плохо. В этом случае движению поршня оказывается наибольшее сопротивление. Вот картинка, снимал Рх до этого случая и всё прошло нормуль. Правда версия была по моему 1.29. Может с версией 1.4 что то? Или всё же датчик удавил :cry:
Я бы ещё снял до 2500-3000 об/мин и посмотрел бы. ДД умирает не так.Может зазоры выпускных клапанов большие и выхлопные газы не успевают освободить полость камеры сгорания при больших оборотах,в следствии этого и такое противодавление в выпуске.ДР.ХХ ДР Прокрутка,посмотреть бы.А что хоть за авто?
Сообщение Babuka » 20 окт 2015, 20:46
Авто Hover H2, там гидрики стоят. Я на нем вчера сам про бывал ездить. Обороты нормально набирает, до 5 тыс раскручивал тяга в норме. Но хозяину вдруг стало казаться, что на 3-3.5 тыс двигатель стал реветь))))))) ( я этого не заметил, хотя до недавнего времени у самого был Ховер). Хозяин авто до меня ездил на диагностику и ему сказали что надо каты выбивать. Смотрел сканером и не могу сказать, что катам пипец. ДК2 отрабатывает как положено. Авто нормально разгоняется. Но у хозяина рев в ушах стоит))))!
Сообщение sanya.map » 29 окт 2015, 18:06
Babuka писал(а):Авто Hover H2, там гидрики стоят. Я на нем вчера сам про бывал ездить. Обороты нормально набирает, до 5 тыс раскручивал тяга в норме. Но хозяину вдруг стало казаться, что на 3-3.5 тыс двигатель стал реветь))))))) ( я этого не заметил, хотя до недавнего времени у самого был Ховер). Хозяин авто до меня ездил на диагностику и ему сказали что надо каты выбивать. Смотрел сканером и не могу сказать, что катам пипец. ДК2 отрабатывает как положено. Авто нормально разгоняется. Но у хозяина рев в ушах стоит))))!
Пусть музыку на всю врубит или наушники. :D
Сообщение Airat » 25 апр 2016, 19:12
До скольки можно обороты поднимать при тесте с дд в цилиндре, точнее какие обороты норм для датчика? Просто иногда бывает необходимость продиагностировать выхлопную систему.
Airat
Сообщение vermilion88 » 25 апр 2016, 19:24
Вплоть до отсечки...
vermilion88
Сообщение titservik » 26 апр 2016, 01:32
vermilion88 писал(а):Вплоть до отсечки...
С небольшим и плавным открытием дросельной заслонки.
titservik
Сообщение vermilion88 » 26 апр 2016, 01:40
Не соглашусь уважаемый. Сам Шульгин говорил о методике - хх - плавный набор до 2-3 тыс - резкий набор до отсечки.
vermilion88
