разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение YAAR1975 » 26 окт 2015, 00:59
YAAR1975 писал(а):
Alex_42 писал(а):А степень сжатия не о чем не говорит? Во всяком случае, подождем ответа автора.
Не о чём ,только о "гидроударе " или "подсос". ИМХО. Проверить бы на других цилиндрах .ДА ждём файлы,ещё и по другим цилиндрам если не сложно.
Удлинитель тоже влияет на показания степени сжатия, т.к. увеличивает камеру сгорания. Можете проверить, если есть удлинитель.
Да но там и газы увеличиваются.
YAAR1975
Сообщение YAAR1975 » 26 окт 2015, 01:02
Виталий48 писал(а):Снималась без удлинителя - подсосов нет- есть подозрение на то что был перегрев мотора - с других цилиндров осцилок нет машина уехала-датчик был вкручен плотно с резиновой прокладкой
А тест эффективности делали? Как компрессия ?
YAAR1975
Сообщение Виталий48 » 26 окт 2015, 01:04
тест эфективности делал степень сжатия 7.3
Виталий48
Сообщение YAAR1975 » 26 окт 2015, 01:09
Виталий48 писал(а):тест эфективности делал степень сжатия 7.3
Ты не понял.css кажется.
YAAR1975
Сообщение Виталий48 » 26 окт 2015, 01:13
отвлекся тест эфективности делал компрессия во всех цилиндрах практически одинаковая
Виталий48
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2015, 01:15
Метки проверьте.
Сообщение Виталий48 » 26 окт 2015, 01:15
ясно завтра буду проверять
Виталий48
Сообщение YAAR1975 » 26 окт 2015, 01:22
Виталий48 писал(а):ясно завтра буду проверять
Сними если не трудно и с других цилиндров ДД
YAAR1975
Сообщение Виталий48 » 26 окт 2015, 01:24
постараюсь
Виталий48
Сообщение frompmr » 26 окт 2015, 01:47
Ещё бы ДР глянуть на холостых и Css .
