Шунт для теста элекропитание
Re: Шунт для теста элекропитание
Сообщение titservik » 29 окт 2015, 04:23
frompmr писал(а):Как допилить шунт правильно? Какое нужно сделать падение напряжения при нагрузке 10 ампер?
при крутизне 1 мВ/А должно быть на 10А = 0,01вольт
при крутизне 10 мВ/А должно быть на 10А = 0,1вольт
titservik
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 04:28
Спасибо. А в моем случае получается на 10 ампер падение примерно 0.001 вольт.
Сообщение titservik » 29 окт 2015, 04:34
frompmr писал(а):Спасибо. А в моем случае получается на 10 ампер падение примерно 0.001 вольт.
Да как то так. Самодельный шунт лучше подстраивать под крутизну 10мВ/А
titservik
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 04:41
Спасибо. Завтра буду подгонять под 10 мв.
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 10:49
frompmr писал(а):Спасибо. Завтра буду подгонять под 10 мв.
Это много для шунта! При токе стартера в 700 А у вас на шунте 7 В упадет. Для шунта надо 0,1 мВ/А делать. Кстати, и настройки тогда, можете готовые использовать - СР-08.
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 11:32
Ну так у меня сейчас получается на 10 ампер 1 мв падение. (0.001 в)
Значит при 1 ампере будет 0.1 мв. Правильно?
Но titservik говорит о том, что чувствительность осцилла маловата, уровень собственных шумов большой.
Как же быть теперь?
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 11:44
frompmr писал(а):Ну так у меня сейчас получается на 10 ампер 1 мв падение. (0.001 в)
Как же быть теперь?
Шумы не очень большие. У меня клещи СР-08, у которых как раз такая крутизна. Точность вроде, приемлиемая. Только не забывайте перед измерениями калибровку нуля осцилла делать. У кого клещи, те делают калибровку нуля клещей и калибровку нуля осциллографа.
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 11:55
Вот делал все как Вы говорите. Пытался выставить ноль без сглаживания сигнала и со сглаживанием. Результаты разные получаются.
Без сглаживания получается одна нагрузка по току, а со сглаживанием другая.
!!!!! Куда подсоединять массу ослика для измерения падения напряжения на шунте при подключении шунта к дифф каналу???? Если массу ослика не подключать никуда, то сигнал плывет.
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 12:15
Включайте сглаживание - меньше шумов на сигнале будет. Общий провод осцилла, вместе с -D подключайте на минус АКБ. Еще. При такой крутизне, максимальная точность будет примерно, +/- 4...5 А. У вас сколько?
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 17:30
А как узнать какая точность?
