разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Виджар » 26 окт 2015, 21:36
Привет! Сорри, что то утро затянулось....))). Все не найду времени. Вот оторвался чуть..... выкладываю обещаное. Напомню, в моем случае был сильный подсос. Пластмассовая трубка, на ВУТ, диаметром где то 1см, лопнула. Но машинка не глохла, работала чуть неровно и как то урча. ))) Но на ней и движок 16v и с двумя фазорегуляторами. Может они выравнивали все. Ошибки по бедной и МАР конечно были .... Р0171, Р0106. ДД был закручен плотно. Даже ключем подтянут.. ;)
a16xer DD.rar
Сообщение frompmr » 26 окт 2015, 22:00
Спасибо. А есть осциллограмма по ДД после устранения подсоса?
Сообщение Виджар » 27 окт 2015, 04:28
Не, не снимал..... в базе есть несколько, подумал что незачем. Машинка заработала как надо, ошибки пропали. По сканеру параметры пришли в норму. По углам открытия закрытия вроде все в норме. Только вот разряжение слабое было (ну естественно), давление повышенное и степень сжатия не та.
Сообщение Allkor » 27 окт 2015, 16:25
Блин, я бы подумал что валы ушли по последним трем скринам. Так можно и влететь.
Очень интересная неисправность.
Виталь, а что тебя подтолкнуло ДГ воткнуть? может, показания сканера или какие то характерные точки по ДД?
Или просто опыт и чуйка?....
Сообщение Виджар » 27 окт 2015, 17:12
Раиль, здорова, дружище!! Что то редко вижу тебя по форумам... ))) Или на разные ходим??
По машинке..... Сначала был сканер. Ну как писал, ошибка по бедной смеси Р0171 и по МАР Р0106. Разряжение действительно оказалось низким (подкинул мех. манометр). Лямбды "валялись" обе в самом низу - 0,02...0,15 В. При перегазовке шевелились, первая начинала работать как положено где то на 2500-3000. Подумалось что или метки (валы, фазики, клапана управления) или подсос. Ну на подсос легче конечно проверить ))). Сунул ДГ, получил много дыма из коллектора, нашел неисправность. А ДД я засунул уже просто так, посмотреть что будет с графиком, ну и фазы заодно. Фазы сравнил со своими эталонами...вроде в порядке. Вот такие дела... ;)
З.Ы. Да, еще человек выше писал, что проэксперементировал с подсосом через 3мм. отверстие. В моем случае было намного больше отверстие 7-8мм.
Сообщение Allkor » 27 окт 2015, 17:50
Спасибо за ответ.
Я еще удивился, что ты сразу ДД вкрутил...
Сообщение Magik270375 » 31 окт 2015, 22:10
Всем доборого времени суток. Возник вопрос по скрипту Px, а в частности по вкладкам впуск и выпуск. Гуру, подскажите что не так я делаю. По машине кроме баланса форсунок нареканий нет, но появилось время потестить и попытаться разобраться. Подопытный Мицубиси лансер 2009г.р. Двигатель 2л СY4A. Вопрос по вкладке впуск: Как мне кажется он должен распологаться в пределах выделенного участка, а он где-то внизу. И по вкладке выпуск тоже сомнения. Был сценник с разрушенным катализатором, но самой осциллограмме показывало давление порядка 0,8кг, а в тесте на выпуск все в идеале. Самой осцилки по сценнику не сохранилось, хотя там и так было сразу слышно что он пытался стравить давление на стыке катализатора и коллектора. Что я делаю не так и как правильно? Датчик давления тульский от диско2.
дд.rar
Magik270375
Сообщение frompmr » 31 окт 2015, 22:32
На второй перегазовке нужно давить педаль в пол.
Сообщение Magik270375 » 31 окт 2015, 22:36
frompmr писал(а):На второй перегазовке нужно давить педаль в пол.
Тоесть тест делать так же как и при CSS?
Magik270375
Сообщение frompmr » 31 окт 2015, 22:37
Да.
Сейчас этот форум просматривают: Jimi и гости: 4
