Замена ЭБУ Bosch MP7.0 на Январь 5.1 (авто Нива 1,7)
Сообщение Abeev1 » 03 ноя 2015, 04:56
Мужики всем доброго времени суток. Автомобиль Нива (3-х дверка) 2005 года выпуска. Успешно утоплен. В итоге контроллер Bosch MP7.0 приказал долго жить. В замен решили поставить Январь 5.1. Сделали перекроссировку на разъеме согласно схемы. В итоге запуск только с выжатым акселератором. ХХ вообще нет. После посмотрел АЦП ДМРВ - 0,840 В. Получается ДМРВ искупался в воде. Мужики может ли быть не запуск от таких показателей? И еще вопрос. Какую прошивку залить в ЭБУ, что бы корректно на Ниве работала, или можно оставить то, что сейчас залито J5D13T02 2111 8V
1411020-61 ? Спасибо всем откликнувшимся.
Перекроссировка
АЦП ДМРВ 0,840 В
Abeev1
Re: Замена ЭБУ Bosch MP7.0 на Январь 5.1 (авто Нива 1,7)
Сообщение Моделист » 03 ноя 2015, 16:47
с этой прошивкой нормально работать не будет нужно калибровки от классики переставить .дмрв сименс или бош?
Моделист
Сообщение Abeev1 » 03 ноя 2015, 18:18
ДМРВ bosch 037. На данный момент вообще нет запуска, без выжатого акселератора. Сегодня подкинем исправный, посмотрим. У меня нет Чиптюнера. Чем калибровки можно перенести, какие адреса?
Abeev1
Сообщение Abeev1 » 03 ноя 2015, 18:20
На том авто, с которого Январь, то же 037 стоял.
Abeev1
Сообщение Моделист » 03 ноя 2015, 18:34
лучше комп отвести чиптюнеру и объяснить ситуацию .можно попробывать без дмрв или подкинуть другой. и ещё раз проверить распиновку
Моделист
Сообщение Allkor » 03 ноя 2015, 20:46
Разъем ЭБУ проверил? может внутри болото?
Массы проверял?
На разъем ЭБУ какое напряжение приходит?
ГР проверял?
Разъем ДМРВ проверял? осциком можешь сигнал проверить кста...
Сканер обороты видит? форсы щелкают? искра есть? ЭБН отрабатывает? А с ИМ?
Попробуй без ДМРВ завести, или попробуй любой другой неисправный 037, 116 поставить с АЦП 1,02-1,03.
Смени прошивку...
Сообщение Abeev1 » 03 ноя 2015, 21:08
Разъем на эбу проверял. Так как я его разбирал , для перекроссировки.ГР работает , проводка до форсунок и мз проверена. Прошивки прбовал разные . Есть запуск только с выжатым акселератором. Сигнал с дмрв мерил и на разъеме и со сканера . И там и там 0,840 В .Осциллом не снимал. Вечером будет информация по дмрв.Заменят. Подмены нет, есть вариант купить себе, если не пойдет.
Abeev1
Сообщение Abeev1 » 03 ноя 2015, 21:14
Да забыл важный момент. Шаги рхх по сканеру 120. Грешу на рхх еще.
Abeev1
Сообщение Allkor » 03 ноя 2015, 22:34
Попадались чистокитайские ДМРВ , с ацп ниже 0.966, были проблемы с заводкой...
Сообщение Abeev1 » 04 ноя 2015, 05:14
Поставили новый ДМРВ 037. Все Ок. Машинка поехала. Спасибо все за помощь и участие. :D
Abeev1
