Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2015, 01:28
Какой адаптер использовали для съема сигнала первички? Вот, на скринах объяснение. Сделайте, как указано и анализ пойдет правильно. Можете под свой адаптер настройки сделать.
Сообщение titservik » 09 ноя 2015, 01:44
Alex_42 писал(а):Какой адаптер использовали для съема сигнала первички? Вот, на скринах объяснение. Сделайте, как указано и анализ пойдет правильно. Можете под свой адаптер настройки сделать.
Снимал как и ранее сумматором сигналов. сейчас попробую настройки. Спасибо.
titservik
Сообщение titservik » 09 ноя 2015, 01:51
Все, Спасибо Большое, разобрался. :oops:
titservik
Сообщение Serg57i » 09 ноя 2015, 02:58
Скажите пожалуйста - сделал обновление 1.5, вроде как всегда, отправил ярлык на раб стол. Программа долго открывается и при попытке закрыть программу - думает долго, секунд 10 - это не удобно, особенно во время работы. Версия 1.4 быстро открывается и закрывается. Спасибо.
Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2015, 03:00
Serg57i писал(а):Скажите пожалуйста - сделал обновление 1.5, вроде как всегда, отправил ярлык на раб стол. Программа долго открывается и при попытке закрыть программу - думает долго, секунд 10 - это не удобно, особенно во время работы. Версия 1.4 быстро открывается и закрывается. Спасибо.
А где у вас папка с ПО расположена? Такой эффект будет, если ПО на съемном носителе установлено. Например, если с флешки запускать.
Сообщение Serg57i » 09 ноя 2015, 03:21
Папка на диске D, как и старая версия. Только папку создал другую, копию и в нее распаковал обнову. Так все работает, но тормозит при пуске и откл. Что-то я не так сделал, видимо.
Сообщение Мастеровой » 09 ноя 2015, 03:35
Тогда и мне подскажите настройки для карбюраторных авто с коммутатором. Как правильно настроить для просмотра первички? Со смещением нуля я уже понял как настроить, а вот чтобы осциллограмма вписывалась в канал что прописать в настройе? Файл прилагаю ...
2109 карб с первичкой.7z
Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2015, 03:47
Можно так.
Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2015, 03:48
Зы. Пишу файл справки для Диамага2. Там все подробно будет расписано....
Сообщение Мастеровой » 09 ноя 2015, 03:59
Alex_42 писал(а):Зы. Пишу файл справки для Диамага2. Там все подробно будет расписано....
Вот это уже просто прекрасно!!!
