Пневмотестер
Re: Пневмотестер
Сообщение TRV » 09 сен 2015, 08:15
Хотел чехлы защитные купить в магазине для холодильного оборудования-цену за 2шт. озвучили-800р.Смотрел на алиэкспресс-не нашол :( ,есть мысль одеть на корпуса манометров куски дюритовых шлангов.Вообще то форумы и существуют для обмена опытом и мнениями ,если где то и писал на эмоциях-это от дурного характера :oops: (к сожалению написаного не вырубишь и топором) По стопорению двигателей с боковым расположением свечей(наклоным как на классике) есть задумка сделать стопор из старого патрона дрели(большого),куска трубки приваренного к резьбе свечи.Патрон просверлить и приварить к турбке с другого конца-в получившийся канал можно ввезти обрезок рубашки троса спидометра(конец только защитить термоусадкой-что бы не царапал стенки цилидра и поршень) и зафиксировать зажав патрон.Может по диаметрам и не получится засунуть рубашку троса-рассматривал вариант от спининга(удочки)-стеклоуглепластик.
Re: Пневмотестер
Сообщение Андрей21 » 09 сен 2015, 23:08
TRV писал(а):По стопорению двигателей с боковым расположением свечей(наклоным как на классике) есть задумка ....
Я в другую сторону "мечтаю". Пару раз обдумывал универсальный зажим со сменными губками под разные нужды в том числе и под внутренний/наружный диаметры шкивов КВ. Мож со временем и обрисуется в голове основная конструкция... то сделаю. А так, фиксация КВ нужна если пять атмосфер в цилиндр давать, я же в последние два раза проверял на трех атмосферах - ничего не сдвигается, а в принципе результат тот же если травит куда. Затем на полную 6 Атм - поршень вниз и переход на следующий со сжатием где поршень уже вверху без дополнительного подвода. А почему все таки от шкива КВ "пляшу", так иногда покрутить хорошо коленвал, посмотреть как клапана "захлопывают" цилиндр и вниз потянуть поршень (проверка на геометрию цилиндра). Так что "набив руку" можно и без фиксации КВ обойтись (тихой сапой ;) ).
Не диагност.
Андрей21
Re: Пневмотестер
Сообщение And » 12 сен 2015, 03:43
TRV писал(а):Хотел чехлы защитные купить в магазине для холодильного оборудования-цену за 2шт. озвучили-800р.
1630 наборhttp://www.eksacom.ru/Asers_Shop/s_op/viewproductdetails/lid/1786/cid/13?NSNST_Flood=cd232a42b1bd2
And
Re: Пневмотестер
Сообщение TRV » 12 сен 2015, 07:16
Два таких шланга и 3 уголка кажись за 250 р.-три года назад на металлорынке брал.
Re: Пневмотестер
Сообщение grin34 » 13 ноя 2015, 06:06
Я пробовал сделать из манометрической станции .Что то типа этого http://www.holodps.ru/catalog.html?page ... gory_id=18 Подачу воздуха выставляешь на компрессоре через жиклер а на самой станции смотришь результат . Подключаем через переходник к удлинителю для ДД.Ну и при необходимости сплит или холодильник заправить можно кондиционер на машине.Так же используют для проверки давления топлива в рампе.Конечно надо переходники если требуется использовать.Брал это чудо года 3 назад за 1500 руб. Продают где расходники для сплит систем .
grin34
Re: Пневмотестер
Сообщение Виджар » 13 ноя 2015, 06:29
На АЛИ по моему за 800-900 руб. видел такой наборчик что выше.
Пред.
