РАБОТА С СКРИПТОМ Px
Re: РАБОТА С СКРИПТОМ Px
Сообщение frompmr » 29 ноя 2015, 05:59
TRV писал(а):А как растянуть синхросигнал по вертикали?Задержку в 1мс можно внести уже на снятом файле?
Да, задержку можно убрать в записанном файле.
Сообщение TRV » 29 ноя 2015, 06:13
Спасибо,но у меня кнопка автомасштабирование не жмется(не работает).Может еще кто проверит на своем ПО?
Сообщение frompmr » 29 ноя 2015, 06:30
Выделите канал синхронизации и кнопка Авто станет активной. Если нет, то пощёлкайте каналы туда- сюда.
Сообщение TRV » 29 ноя 2015, 06:44
frompmr писал(а):Выделите канал синхронизации и кнопка Авто станет активной. Если нет, то пощёлкайте каналы туда- сюда.
Не понял -как выделить канал? Щелкал каналы туда-сюда,один раз вроде кнопка переключилась,но больше повторяемости (включения автомаштабирования )не добился.
Сообщение Babuka » 30 ноя 2015, 19:05
TRV писал(а):Спасибо,но у меня кнопка автомасштабирование не жмется(не работает).Может еще кто проверит на своем ПО?
У меня то же кнопка не активна.
Сообщение Alex_42 » 30 ноя 2015, 19:25
Ответ на скрине...
Сообщение Babuka » 30 ноя 2015, 20:23
Точно, забыл. Спасибо.
Сообщение Матрос » 04 дек 2015, 06:58
Автомасштабирование сработало пару раз. Потом пробовал со стандартными настройками, с рекомендованными вами, с подключенным Диамагом, без него - не работает. Может еще какая настройка есть?
Щелкая все подряд в ПО Диамаг обратил внимание на настройку "Сервис/настройки/рамка/линейка" - количество цилиндров.
Нужно ли для анализа по ДД устанавливать число цилиндров?
Та осцилка, что я выкладывал - Acura V6. Обсуждения, что успел прочитать - про 4-х цилиндровые двигатели. Сама картинка не меняется, а вот число маркеров углов увеличивается. Я еще не специалист, но мне кажется, что правильность установки ГРМ, в этом случае, надо смотреть иначе, чем на рядных четверках.
Матрос
Сообщение Serg57i » 07 дек 2015, 07:36
Здравствуйте. В этой версии 1.5 я заметил, что у меня даже на исправных машинах 20 зуб не совпадает с ВМТ ДД при снятии теста ДД в цилиндре. Вроде задержку 1.0 в настройках ДД убрал. В чем причина?
Несовпадение ВМТ по ДД.zip
Сообщение sanya.map » 07 дек 2015, 16:39
Serg57i писал(а):Здравствуйте. В этой версии 1.5 я заметил, что у меня даже на исправных машинах 20 зуб не совпадает с ВМТ ДД при снятии теста ДД в цилиндре. Вроде задержку 1.0 в настройках ДД убрал. В чем причина?
При открытии вашего файла,задержка в настройках ДД 1.00 мс,а после того как убираем задержку всё по моему приходит в норму.Наверное это файлы снятые раньше?
