Датчик разряжения
Датчик разряжения
Сообщение vano » 20 сен 2010, 18:21
Кто-нибудь делал диагностику с этим датчиком?
vano
Re: Датчик разряжения
Сообщение kikozik » 20 сен 2010, 18:34
Вот осцилки с моей Приорки,прошу прокомментировать,диагностикой USB только занялся,вопросов много. :roll: :roll: :roll:
Сообщение kikozik » 20 сен 2010, 21:13
Вложения к сообщению
ПРИОРА,2008 г.в.,ДВС-21126,пробег 40 000 км.rar
Сообщение Vul » 20 сен 2010, 23:36
Снимать этим датчиком надо с дополнительным - датчик 1 цил. А так тема вообще не о чём.
Сообщение kikozik » 21 сен 2010, 20:04
Опробовал самодельные дополнительные жгуты -- доволен.Но осцила ДПКВ, да наверно и другие получилась смещенной относительно горизонтальной оси вверх,отсюда и мои наверное неправильные выводы о смещении распредвала на 1.5-2 зуба,что-то просмотрел в настройках.По разряжению похоже на плохой гидротолкатель(вакуум в предыдущем сообщении)
По поводу прикрепленных файлов-так удобно просматривать?
Все та же Приора.rar.rar
искра 1 ц.снята жигулевским ДПКВ
Сообщение Vul » 22 сен 2010, 01:21
kikozik писал(а):Опробовал самодельные дополнительные жгуты -- доволен.Но осцила ДПКВ, да наверно и другие получилась смещенной относительно горизонтальной оси вверх,отсюда и мои наверное неправильные выводы о смещении распредвала на 1.5-2 зуба,что-то просмотрел в настройках.По разряжению похоже на плохой гидротолкатель(вакуум в предыдущем сообщении)
Запомните что искра не бывает в ВМТ, она подаётся раньше чем поршень дойдёт до верху чтобы успело топливо сгореть в камере сгорания всё.
Сообщение kikozik » 22 сен 2010, 18:02
По поводу опережения зажигания все понятно,просто с кнопками и настройками ОСЦА надо разобраться,а рядом знающих нет,вот и сижу-репу чешу,да сам допираю,днем работы много,а вечером да ночью голова тупит.
Сообщение kikozik » 06 окт 2010, 08:39
Машинка брата ВАЗ 21104
21104ДД+ДР+ДПКВ.rar
COP-кат. глубоко в туннеле,использовал переходник длиной 140мм,а то ведь боле 3мин. ДД в головке-и перегрев,а быстро завернуть ДД да ещё успеть разъем пинцетом надеть,завести авто ,снять осцилку,заглушить,вывернуть датчик-как-то хлопотно быстро надо все делать,но на осциле пик ДД немного сдвинут влево от ВМТ по ДПКВ,наверно из-за задержки от удлинителя,но ведь в линейке ДД можно сделать поправку на этот сдвиг?
21104,ДР+ДПКВ+иск.1ц.rar
Алексей сказал,что линейку ДР скоро выложит,а линейка ДД отличается от линейки ДР?
21104,ГЕНА+нагруз.rar
Сообщение kikozik » 06 окт 2010, 08:49
ВАЗ 21104 -вот еще осцилка,не могу понять ,как всю осцилку откалибровать по линейке ДД,ставлю 200ms или 170ms осцилка убегает по ВМТ(маркеры 1 и 2)то влево,то вправо,правда линейку включил только дома и в настройках каналов не отметил при снятии осцилки, что это датччик давления 10bar,
может в этом вся заморочка,или я что-то не правильно делаю?
ДД+ДР+ДПКВ,вопрос.rar
Сообщение kikozik » 06 окт 2010, 08:59
Вот ДД на перегазовке,похоже у брата катализатор забит,эти горизонтальные маркеры поставил уже в редакции рисунка,а в проге осца эта функция есть?Не могу разобраться с линейкой ДД,где вертикальная линейка давления в bar с нулевой линией(давление-разряжение),или я что-то не понимаю?
21104ДД+перегазовка.rar
