РАБОТА С СКРИПТОМ Px
Re: РАБОТА С СКРИПТОМ Px
Сообщение Serg57i » 07 дек 2015, 18:54
Спасибо. Что-то перемудрили с этой задержкой для нас, простых людей. ;)
Я специально открыл свою настройку и показал, что нет там у меня задержки на ДД.
Сообщение Serg57i » 07 дек 2015, 19:09
Вот что получается. При открытии файла сперва - ВМТ не совпадает. Затем я открываю это окно, два раза щелкаю по строке Датчик давления в цилиндре и все встает на место. Почему сразу врет метка. Что не так. Объясните попроще - я не компьютерщик. Спасибо.
Сообщение frompmr » 07 дек 2015, 20:22
Все настройки, которые были во время записи, сохраняются вместе с файлом и при его следующем открытии загружаются вместе с ним, несмотря на то, что у Вас в типе данных совсем другие настройки.
Сообщение Alex_42 » 07 дек 2015, 20:24
Потому, что сначала файлик был записан со старыми настройками, где время задержки стояло, но не учитывалось.В новых настройках, в том числе и в типах данных задержка ДД убрана (=0). А когда открываете старый файл, то и предыдущие настройки с ним загружаются. Выбрав в типе даннх ДД, вы обнуляете старую настройку. Можете пересохранить файлик. Тогда все впорядке будет.
Сообщение Serg57i » 08 дек 2015, 02:36
Вот файл вчерашний ВАЗ 2115 снимал с новыми настройками по задержке ДД - задержка ноль. Машина исправна на эту тему.
ДД выд ВАЗ 15.zip
Вот настройки этого теста, которым снимал этот файл
Вот я открываю этот файл, кстати - и пересохранить пробовал старые - не помогает. Опять такая хрень, да еще надстройка по красной стрелке не понятна. И опять, если дважды щелкну по надписи Датчик давления в цидиндре, как выше показывал -метка встает куда надо.
Сообщение Serg57i » 08 дек 2015, 02:49
Може это еще важно. Вот пишет sanya.map
А когда я открываю эти файлы - у меня задержка ДД если посмотреть - стоит ноль. Ничего не пойму.
Сообщение frompmr » 08 дек 2015, 03:33
Возможно Вы пользуетесь старыми быстрыми преднастройками которые не заменили новыми от Alex_42 (после выхода версии 1.5)? Если так, то в них сохранились старые настройки по ДД.
Т.е. если в типе данных у Вас сейчас прописана задержка 0 мс, но Вы применяете быстрые настройки (старые, где есть задержка 1 мс), то будет задержка на канале из быстрых настроек.
Открыл Ваш файл, стоит задержка 1 мс.
Сообщение sanya.map » 08 дек 2015, 04:52
Добрый вечер! У меня вопрос.От чего такая форма осцила(место обведено)и чем она обусловлена? У кого какие мысли?
Сообщение frompmr » 08 дек 2015, 05:00
Подсос во впуск или неплотно закручен ДД. И ещё посмотрите на осциллограмму. Если обрезаны верхушки, то будет такой вид графика как в Вашем случае.
Сообщение sanya.map » 08 дек 2015, 05:39
Только хотел написать и про срезанные пики.Опередили.Спасибо!!!
