DIS-датчики
Re: DIS-датчики
Сообщение sanya.map » 04 ноя 2015, 02:05
frompmr писал(а):Выложите файлы записи диамаговскими датчиками и самодельными, если Вас это не затруднит.
Самодельные https://yadi.sk/d/Tntv3SL-kD7zq Диамаг https://yadi.sk/d/KG0T4SH7kD84f
Re: DIS-датчики
Сообщение frompmr » 04 ноя 2015, 05:57
Спасибо.
Re: DIS-датчики
Сообщение sanya.map » 07 дек 2015, 23:22
Добрый день! Вот пропал сигнал с нового Тульского датчика первого цилиндра(обрыв центральной жилы).Разобрав увидел следующее,скрин ниже.Да,простое решение нашли Тульчане. :)
Re: DIS-датчики
Сообщение frompmr » 08 дек 2015, 01:35
:mrgreen:
Re: DIS-датчики
Сообщение }{oTabыCH » 31 дек 2015, 03:57
Alex_42 писал(а):Один конденсатор на 3(4) датчика. Остальное не критично. Только обязательно намажте пластину литолом и поместите в термоусадку - это снизит ВВ-забросы и осциллка качественнее будет.
Литол это обычная смазка автомобильная? в чем ее функция в данном случае?
}{oTabыCH
Re: DIS-датчики
Сообщение Vul » 31 дек 2015, 16:55
смазка служит как мягкий диэлектрик паразитного заброса скачков от броников. Вы не читаете всё как устроены датчики с самого начала ,а начинаете с конца темы.
Re: DIS-датчики
Сообщение }{oTabыCH » 31 дек 2015, 18:43
читал... может что и не понял сразу но не стоит так пинать новичков...
я просто хотел поинтересоваться почему производитель сразу эти датчики не изготавливает в таком исполнении если так лучше?
}{oTabыCH
Re: DIS-датчики
Сообщение SVP » 31 дек 2015, 19:23
кто пользовался DIS датчиками от MT Pro ? как они в работе?
SVP
Re: DIS-датчики
Сообщение kikozik » 05 янв 2016, 10:25
Я заказывал сами прищепки ,у меня тефлоновые,у админа в Киеве,года три назад,провода и разъемы паял сам,литол внутрь тоже набил,работают великолепно,причем прищепку можно скрутить,и приставить как емкостной датчик,но для этого есть СLх линейка,она намного лучше при съеме сигнала.Как DIS меня устраивают всем,плюс конечно синфазный фильтр.Какие в них впаивать резисторы и конденсаторы здесь уже оговаривалось.
Re: DIS-датчики
Сообщение Vul » 06 янв 2016, 03:08
}{oTabыCH писал(а):читал... может что и не понял сразу но не стоит так пинать новичков...
Я перед тем как задать вопрос людям по своим приборам и датчикам - для начала разбираю всё , смотрю анализируя и потом уже спрашиваю что видел как должно быть. Не в коем случае я не задираюсь , а хочу чтобы вы могли сами добывать простую информацию которая на многих форумах уже 8 лет разжёвывалась и вталкивалась пользователям.Если не знаете как устроены и работают приспособы к мотортестору- есть отдельные темы где показано, рассказано подробно.
