Ага,нашол начало ремонта кажись http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?p=249756Ранние версии имели традиционное газораспределение, затем появилась
система VVT-i.
система VVT-i.
Износ цилиндра идет в первую очередь в верхней части хода поршня,но и юбка поршня тоже изнашивается(особенно на коротких поршнях(таблетках,особенно они боятся перегревов и езды в натяг на малых оборотах),так что думаю идет перекладка поршня в цилиндре(флайтинг -при перекладке поршня кольца не могут держать давление если они не перпендикулярны стенке цилиндра)-поэтому на круговой диаграмме фаз газораспределения видим колебания в начале фазы сжатие и в концефазы впуск . Сделайте тест прокрутка с ДР-увидим состояние мех части.Это утечки через клапана? Если бы была нарушена герметичность колец, то потеря газа продолжалась в течении всего такта сжатия. а не в первой его трети. Я ошибаюсь, не подскажите?
