hyundai santa fe 2002г
Re: hyundai santa fe 2002г
Сообщение SVP » 25 дек 2015, 17:28
сними ДД+ДР без перегазовки на холостом, походу метки ГРМ смотреть надо, зона перекрытия клапанов не та
Последний раз редактировалось SVP 25 дек 2015, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
SVP
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 17:31
Виджар писал(а):Привет. Ну по осцилкам по моему не видно проблем. ДПРВ + ДПКВ норма.....ДД фазы на месте. МАР тоже думаю сойдет. CSS хоть и снят немного не правильно, но думаю при начале перегазовки и видно как раз что смесь бедная. Форсы новые я так понял..... а давление топлива норма? Производительность насоса, давление в "стенку" норма?? Свечки белые, или нормальное состояние? Если при перегазовке чуть обогатить смесь (впрыснуть чего дополнительно во впуск) провалы пропадут??
CSS не смог снять правильно ,из за провала (приходится качать педалью газа чтобы обороты поднять). Свечи белые .Давление хозяин сам мерил ,говорит норма А по ДМРВ что скажите ?
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 17:35
МАР это датчик абсолютного давления стоит на впускном коллекторе так? После воздушного фильтра перед дроссельной заслонкой стоит ДМРВ так? Вот здесь стоит и МАР и ДМРВ или я не так что то понял.
Сергей
serikpai
Сообщение pvzhar42 » 25 дек 2015, 17:47
каким сканером смотрите?
в параметрах посмотрите давление на впуске (map) сколько?
и вообще нужно определиться что на этом двигателе стоит map или maf (дмрв).
дмрв должен стоять мужду возд. фильтром и впуск. коллектором,подключается 4 или 5 проводов. а map скорее всего в коллектор вставлен, 2 провода.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Виджар » 25 дек 2015, 17:49
Ну да, правильно...только осциллограмма MAF что то очень похожа на МАР..)) . А ДМРВ какой стоит, типа BOSCH HFM 5, или HITACHI? Что то схем не найду у себя на эту бричку....
З.Ы. На МАР три провода (бывает четыре - с ДТВВ).
Сообщение pvzhar42 » 25 дек 2015, 17:52
Виджар писал(а): З.Ы. На МАР три провода (бывает четыре - с ДТВВ).
ну может и так, не спорю.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 17:57
Виджар писал(а):Ну да, правильно...только осциллограмма MAF что то очень похожа на МАР..)) . А ДМРВ какой стоит, типа BOSCH HFM 5, или HITACHI? Что то схем не найду у себя на эту бричку....
ДМРВ стоит BOSCH Вот датчик абс. давление не глянул на хх ,двигатель заглушен 3808,4 мВ (скрин сохранил, авто уехало сейчас глянуть не могу)
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 18:00
pvzhar42 писал(а):каким сканером смотрите?
map не помню вроде бы три провода стоит на впускном коллекторе ,дмрв 5 проводов . Сканер лаунч идиаг.
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 18:03
SVP писал(а):катализатор забит смотри вкладку выпуск на осцилограмме ДД
Так насчет ката по последним файлам дд , не забит?
Сергей
serikpai
Сообщение SVP » 25 дек 2015, 18:23
по последним нет не забит
SVP
