serikpai писал(а):Митсубиси каризма 1997 г GDI 4G93 есть схема питания форсунок ? Можно и всего блока управления.
SVP писал(а):serikpai писал(а):Митсубиси каризма 1997 г GDI 4G93 есть схема питания форсунок ? Можно и всего блока управления.
форсы Y3, Y28 клапан EGR, Y104 клапан паров аккумулятора, Y99 клапан перевпуском воздуха на холостом, В148 маф, В147 ДПДЗ, В72 ДК, В24 ДТОЖ, В54 ДПКВ, В132 ДПРВ, В69 ДД(детонации), В33 датчик скорости,М12 топливный насос
спасибо за схему , эта подходит . Питание проверил на драйвер форсунок есть ,затем драйвер вскрыл кондеры транзисторы пошевелил поставил ,завелась . Или так совпало еще и свечи на печке полежали (авто пол года стояло).А вообще до этого (пол года назад )фильтрики на ТНВД забиты были,хозяин сам поменял . Затем немного проехал и заглохла . Сегодня полностью разбирал ТНВД притирал клапана на плунжере и внутри кусочек старого фильтра был. Теперь и не понятно что было то неисправно . Погляжу еще раз драйвер форс.SVP писал(а):1,8GDI- МКПП
