Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 10 янв 2016, 05:14
Все таки сделал нормальные клещи. Сначала пробовал на акб старый клещ ,форма сигнала нормальная, но ток форсунок не увидишь.слишком маленький, а увеличишь слишком много помех. Нашел плату которая лежала дома,но никак не мог ее найти.И вот она нашлась.Плата от неоновой подсветки компа на основе ОУ LM358(с микрофончиком-Светилась от звука). Но там конечно еще маленький трансформатор есть. Нашел выход сигнала с микрухи и вход. Датчик холла остался тот же конечно с клещами. И вот результат.Можно очень маленькие токи смотреть.А уж большой ток навряд ли.Кстати пробовал не на АКБ а на самодельном БП БЕЗ КОНДЕНСАТОРА .Помех и синусоид нет.
Ток лампы 21W.rar
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 11 янв 2016, 00:49
Airat-ну если получилось,может выложите фото клещей,схему и особенности изготовления опищите?
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 11 янв 2016, 03:09
Собрал корпусок на скорую руку, что попалось под руку так сказать :D .Клещи на фото с обозначениями,все на клей посадил.Кабель к нему приспособил HDMI, валялся неисправный.Сделал разьемным соединение.Штекер от наушников. Схему начертил от руки, очень простенькая схема на основе ОУ "LM 358". Номиналы померил тестером прям на плате(отпаивать не стал), еще испорчу, поэтому номиналы резисторов МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ. Фото платы прилагаю. Если есть ошибки в схеме -поправьте)))
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 11 янв 2016, 04:10
Airat-спасибо ,но может удалите в личном разделе ваши вложения,те которые "ОЧЕНЬ Большие по размеру" и вновь выложите изменив размер до приемлемого(800 на 600 например) ,а то посмотреть схему не могу.Попробуйте использовать бесплатную программу FastStone Image Viewer(Скачайте с инета),там есть функция быстро изменить размер и рисование на картинке.Все, в принципе глянул открыв на отдельной вкладке и сохранил сразу.,но все равно лучше слишком большие не выкладывать...
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 11 янв 2016, 04:24
Вопрос еще по ферритову кольцу -как располовинили,размер,под ДХ занижали высоту полукольца-для уменьшения зазора в замкнутом состоянии?
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 11 янв 2016, 04:26
По вашей просьбе скинул с меньшим размером) За прогу спасибо)Быстро и удобно)
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 11 янв 2016, 04:34
TRV писал(а):Вопрос еще по ферритову кольцу -как располовинили,размер,под ДХ занижали высоту полукольца-для уменьшения зазора в замкнутом состоянии?
У меня с ним ваще интересно получилось. Короче хотел распилить болгаркой прям пополам а он лопнул и получилось так что один больше а другой меньше.Тот который поменьше на него я и приклеил датчик, таким образом что ножки датчика смотрят в сторону торца полкольца.(в бок выходят то есть).Далее датчик не прижал к плоскости разреза полукольца.Между датчиком и плоскостью полукольца зазор 1мм примерно.(как бы висит в воздухе) В целом приклеил таким образом = малое полукольцо-зазор-датик-зазор-большое полукольцо-зазор)
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 11 янв 2016, 04:46
А сам размер кольца изначальный ? Еще LM358 c какой буквой ?
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 11 янв 2016, 04:55
UTS QK0E LM358 JC -Все написанное на микрухе. Ферр.кольцо внешний диаметр примерно 15-20мм а ширина 7-8мм. внутреннй диаметр примерно 10мм
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 11 янв 2016, 20:50
Вот думаю на такой можно сделать http://ru.aliexpress.com/item/LM386-200 ... wVersion=1 обвязав навесным монтажом и выкинув лишнее.
