Доработка Эндоскопа
Re: Доработка Эндоскопа
Сообщение alextus » 23 дек 2015, 07:18
чтобы в исходное положение вернуть, тянем за провод с другой стороны "антенны"
С уважением, Алексей.
alextus
Сообщение Serg57i » 24 дек 2015, 00:22
Я не заморачивался над поворотными устройствами и давно сделал так - меня устраивает. Клапана, прокладку ГБЦ, состояние цилиндра можно легко увидеть. Если надо посмотреть по прямой - на поршень или еще куда - использую светильник - картинка3 или штатный. При просмотре через зеркало - штатный отключаем, чтобы он не создавал бликов на зеркале и включаем светодиодную панельку - фото2. Если надо сделать снимок - штатной кнопкой эндоскопа не пользуемся, а жмем prt sc на клавиатуре - снимок получается качественнее. Да, светодиодные панельки от габаритных ламп.
Сообщение Serg57i » 15 янв 2016, 21:45
Рено Логан. Чтобы настолько были открыты оба клапана при поршне в НМТ - это может быть только в одном случае...
Сообщение Юрий » 18 янв 2016, 04:15
Вот смастерил .
.Нормально в цилиндре складывается ---раскладывается ... Одна беда : не могу пока сфоткать " внутренности " цилиндра : ноут в гараже не хочет" видеть " ни микроскоп , ни эндоскоп ....На 7-ке , дома ---всё нормально ...
Сообщение Юрий » 18 янв 2016, 04:18
Вот ещё , для " продвинутых "...
Сообщение Юрий » 18 янв 2016, 17:48
С соседнего форума , доброй души человек , помог мне установить на ноут эндоскоп ...Дай Бог ему здоровья ! Вот опробовал ..
Сообщение Юрий » 18 янв 2016, 18:59
Вспомнил анекдот : Учитель спрашивает :" Сколько будет 2х2 ? " Один отвечает: " 5 " !!! Учитель : " Да , где-то так , 5.....6 ..."
Сообщение yury74 » 18 янв 2016, 22:02
Юрий, приветствую ! Это вы с родной (встроенной ) подсветкой снимали ?
yury74
Сообщение Юрий » 18 янв 2016, 22:52
И вам не хворать ..Да , то что в камере встроенные .
Пришлось даже чуть уменьшить .Был бы он с автофокусом или с регулировкой ф/р ----Было бы на " 5 " .....
Сообщение TRV » 19 янв 2016, 04:05
А кнопку нажимали на ручке эндоскопа? или как советовал Serg57i - жмем prt sc на клавиатуре .
