1JZ ge VVT Запутался
Сообщение андрюха » 22 янв 2016, 09:24
Всем доброго времени суток, Стoит у меня две кресты один мотор но Скриптом чудеса с одной машиной проблем нет не каких просто заехал на стандартное TO. А вторая заехала с жалобой нет тяги проще говоря не едет и по факту сел поехал как то грустно с ней все, зажигание проверил - 2 свечи с пробоем, поменял лучше но не то, и началось.и так первая та на которой все вроде бы хорошо едет бодро и не дергается. Если есть у кого эталон буду очень признателен.
андрюха
Re: 1JZ ge VVT Запутался
Сообщение андрюха » 22 янв 2016, 09:26
Последние две картинки с исправного мотора без жалоб
андрюха
Сообщение admin » 22 янв 2016, 12:20
А уоз под нагрузкой проверяли? В момент разгона?
Именно при езде надо, просто на месте газовать стоя не надо
Сообщение Alex_42 » 22 янв 2016, 13:56
Метки смотрите. На первом скрине распредвал отстает на 1 зуб.
Сообщение андрюха » 22 янв 2016, 14:04
Нет угол в движении не проверял, но за подсказку спасибо, сейчас проверю отпишу.
андрюха
Сообщение андрюха » 22 янв 2016, 14:18
Метки бьют, привез новую муфту VVT сейчас поставлю, и будет эталон скорее всего, добрые мехи очень любят герметик.
андрюха
Сообщение андрюха » 22 янв 2016, 21:21
И так всем спасибо , тему закрою, первую осцилку в эталон 1JZ ge можно смело, по второй шестерня VVT была разобрана Творческими мехами и загермеченна на глухо поэтому и чудила, сняли заменили, все как и на первой осцилке (Очередной раз подтвердилось ослик царь зверей) Всем спасибо с уважением Андрей.
андрюха
Сообщение shulevs » 23 янв 2016, 05:47
андрюха писал(а):И так всем спасибо , тему закрою, первую осцилку в эталон 1JZ ge можно смело, по второй шестерня VVT была разобрана Творческими мехами и загермеченна на глухо поэтому и чудила, сняли заменили, все как и на первой осцилке (Очередной раз подтвердилось ослик царь зверей) Всем спасибо с уважением Андрей.
можно файлы с машин
с исправной и с неисправной
удачи всем
shulevs
Сообщение shulevs » 23 янв 2016, 06:10
андрюха писал(а):Метки бьют, привез новую муфту VVT сейчас поставлю, и будет эталон скорее всего, добрые мехи очень любят герметик.
подробнее про ------ " метки бьют "
удачи всем
shulevs
Сообщение андрюха » 23 янв 2016, 11:04
Осцилка с записью эльдар это эталон 1JZ vvt, просто слегка вымотал вчерашний день, извиняюсь за ошибку
андрюха
