инструмент
инструмент
Сообщение прохожий » 31 июл 2013, 16:46
Прокаловытель проводов.( алюминевый профиль от гардины)
прохожий
Re: инструмент
Сообщение прохожий » 31 июл 2013, 16:58
Характеристики
Съемник крышки топливных насосов АТА- 0499А
Диапазон захвата: 110 - 170 мм
Размер привода: 24 мм HEX. На фото трёх захватный, покупал двух захватный. Рено Логан диаметр захвата 149 мм.
прохожий
Re: инструмент
Сообщение чавой-то 161 » 21 мар 2014, 18:09
Про вредность прокалывания проводов уже много копий сломано.
Тут на глаза попался трассоискатель, который используется в обслуживании телефонии, там тоже плохие контакты и обрывы тоже очень сложно искать.
Может кто пользуетя и поделиться отзывами, а то очень заинтересовал данный инструмент, да и цена устраивает, а главное как я понял время поисков уменьшается в геометрической прогрессии.
http://micromir.ucoz.ru/Manual/397.pdf
http://micromir.ucoz.ru/publ/35-1-0-430
чавой-то 161
Re: инструмент
Сообщение Alex_42 » 21 мар 2014, 19:36
У меня подобный. Очень хорошая вещь. При определенном опыте, можно даже бесконтактным способом на разъеме нужный провод найти. Очень помогает при отыскании проводов в жгуте. Правда, потренироваться придется.
Re: инструмент
Сообщение чавой-то 161 » 21 мар 2014, 19:57
Как понял определяем целостность по тональности зумера, так? И ведя по проводу можно с точностью определить где обрыв? А что по поводу того что проверяеммая проводка должна быть без напряжения? Данным тестером можно только определить целостность провода и его адрес, или еще чего?
чавой-то 161
Re: инструмент
Сообщение Alex_42 » 21 мар 2014, 20:06
Определяем по громкости тона. После места обрыва громкость начинает спадать. Провод должен быть обесточен. В передатчике есть еще режим поиска КЗ, что-то вроде светодиодной контрольки. Один крокодил вешаем на "массу", второй - на нужный провод и ведем вдоль пучка с проводом.
Re: инструмент
Сообщение Н.З. » 11 июн 2014, 06:10
Потихоньку начинаю подумывать диагностировать азию и японию, ребята какие там переходники по замеру давления топлива, буду благодарен любой информации.
Re: инструмент
Сообщение valeron » 11 июн 2014, 21:30
Такая фигня, в пучке проводов чтото найти нереально. Тестил его долго и упорно.
valeron
Re: инструмент
Сообщение Alex_42 » 11 июн 2014, 21:42
Ну, не знаю. У меня такой же. Нормально нахожу провода. С точностью до провода. Правда приловчиться нужно. Если в машине, то цепляем один крокодил на "массу", а другой - на искомый провод. Чувствительность ставим минимально возможную для получения сигнала достаточной громкости на расстоянии до 2 см. Бесконтактным способом находил нужный провод на разъемах и в коробке предохранителей. Например, на Тойоте Витц проводку зеркал быстро нашел. Сегодня вот на работе помог - долго искали нужный кабель в кабельном канале. Принес из дома и влет все нашли. Считаю, что хороший инструмент.
Re: инструмент
Сообщение dimit » 15 июн 2014, 21:22
valeron писал(а):Такая фигня, в пучке проводов чтото найти нереально. Тестил его долго и упорно.
Ну не знаю, я всё нахожу, оч доволен приборчиком
dimit
