ВАЗ 2110 VS 5.1 R83 подвисание оборотов
Сообщение Коммодор » 12 фев 2016, 19:48
Доброго времени суток коллеги ! Прошу помощи по проблеме подвисания оборотов на ВАЗ 2110 8кл. Имеем контроллер 2111-1411020-72 VS 5.1 R83 прошивка V5V13J02. На прогретом двигателе наблюдается следующая проблема: делаем прогазовку, обороты возвращаются где-то в область 960 и стоят примерно на одном уровне, могут медленно сползать, при этом УОЗ как бы замирает на одном месте. Что сделано: отрегулированы клапана, промыты дроссельный узел, форсунки на стенде. Подкидывался новый заведомо исправный ДМРВ, ДПДЗ, регулятор ХХ, и вообще целиком другой дроссельный узел. Подсосы воздуха не обнаружены (продымили). Подкидывался другой ЭБУ с такой же прошивкой. Если сдернуть шланг большой ветви отсоса картерных газов (перед дроссельным узлом), ЭБУ видит это и сразу возвращает обороты в норму. Если оставить шланг в таком состоянии и сделать прогазовку, то опять подвисание. Пробовал выставить шаги в районе 36, и прогазовать, обороты встают как надо очень быстро. Дайте пожалуйста направление поиска. Прикладываю лог Сканматика, и скриншот характерных параметров. Сразу поясню очевидное плавание ДПДЗ - это попытка понять, в какой момент подвисают обороты, т.е. пытался слегка поднять обороты и наблюдал, как долго они "висят". Иными словами - это не флуктуации ДПДЗ. Не понятно почему контроллер переходя в режим ХХ не стремится перестроить регулятор до желаемых оборотов 850 ?
набор характерных параметров
160204_VS_5_1_R83.7z
лог Сканматик2
Коммодор
Re: ВАЗ 2110 VS 5.1 R83 подвисание оборотов
Сообщение Jeka » 12 фев 2016, 21:59
Клапан адсорбера работает.
Jeka
Сообщение Jeka » 12 фев 2016, 23:31
Jeka писал(а):Клапан адсорбера работает.
Пардон оказывается на этой системе нет клапана адсорбера,и все равно где то подсос воздуха,на счет масла http://www.chiptuner.ru/content/pub_01/
Jeka
Сообщение Alex_42 » 12 фев 2016, 23:58
Как "массы" поживают? АЦП ДМРВ и ДПДЗ какие? РХХ не Нивовский случайно? УОЗ не видно на скринах.
Сообщение Коммодор » 13 фев 2016, 00:02
был бы подсос, ЭБУ стремился бы это скомпенсировать РХХ, но ведь этого нет. ЭБУ выставляет 48-50 шагов и держит обороты 950-1000. На счет масла уточню, но как-то сыровата эта теория (моё мнение).
Коммодор
Сообщение Коммодор » 13 фев 2016, 00:16
Alex_42 писал(а):Как "массы" поживают? АЦП ДМРВ и ДПДЗ какие? РХХ не Нивовский случайно? УОЗ не видно на скринах.
Массы протянуты, пробовал на не заведенном двигателе последовательно отключать РХХ, ДПДЗ, и наблюдал за показаниями АЦП ДМРВ - напряжение стоит как вкопанное. Шевелил жгут, также АЦП ДМРВ не меняется.
УОЗ
АЦП
Коммодор
Сообщение Коммодор » 13 фев 2016, 00:26
Alex_42 писал(а): РХХ не Нивовский случайно?
Подкидывал 2 РХХ, а потом с досады ДУ в сборе с рабочего двигателя 2111 ...
Коммодор
Сообщение Alex_42 » 13 фев 2016, 00:32
Можете цифры по АЦП выложить при вкл. зажигании? Большая ли разница будет с показаниями сканера, если мультиметром вых. напряжения ДМРВ и ДПДЗ измерить относительно - АКБ? Как вариант, попробовать прошивку тюнинговую залить. Только, проверенных авторов.
Сообщение dsvdp » 13 фев 2016, 04:21
Ну и брось толстый шланг вентиляции под движок
Сообщение Коммодор » 13 фев 2016, 06:13
dsvdp писал(а):Ну и брось толстый шланг вентиляции под движок
да вентиляция тут не причем, писал чуть выше, что со снятым шлангом и искуственным подсосом такая же картина.
Коммодор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
